LED-lampor går sönder hela tiden
Har sju LED-lampor i mitt hus som går sönder titt som tätt. Har bytt flera lampor i fem omgångar nu under några månaders tid och börjar tröttna.
Det är denna lampa:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -lm-p64429
De sitter i tre olika armaturer, inget speciellt med dem. Det sitter vanliga brytare till dem, inga dimmers. Så jag förstår inte varför de går sönder hela tiden. Alla andra LED-lampor i huset har aldrig bytts på flera år. Kjell & co säger att de inte har haft många returer på just dessa lampor. Och jag har fått lampor från olika batchar, men alla pajjar.
Jag kan ju testa att byta till en annan modell. Men är det någon som vet om något annat kan vara fel?
Det är denna lampa:
Re: LED-lampor går sönder hela tiden
Första steg är att spara kvitton och sedan reklamera dom.
Men VARFÖR de pajar? Tja - dålig kvalitet?
Bor ni nära industri? Det kan ge spikar på elnätet - men lamporna ska klara dom utan problem. Men är det usla lampor är de spikar ett problem.
Det kan också vara att LED'na i dom är av dålig kvalitet, jag har lagat en del lampor (annan typ) där det var en lång slinga LED som matades med en konstant ström. En LED hade gått sönder varför alla släcktes. Byglade jag den LED fungerade resten utan problem.
Det kan vara att strömmen genom LED'na är gränsfall och det är en batch som har en stor spridning (låg pris) så att vissa LED konstant är överbelastat.
Det kan alltså vara många olika faktorer som är orsaken, långt de flesta handlar om att lamporna är byggda med så få och billiga komponenter som möjligt men utan en noga genomgång finns det ingen klara svar.
LED-lampors hållbarhet är ju ett sorgligt kapitel rent generellt, jag skulle säga "byt fabrikat".. kan man reklamera så gör det.
Anledningen att kjell inte fått så mycker reklamationer är troligen att folk inte orkar varken hålla reda på datum/kvitton på lampor, och inte heller reklamera dessa..
Jag är riktigt less på att man utlovar enooormt långa hållbarhetstider på LED-lampor, men det är så uppenbart att det är 100% skitsnack, i praktiken håller dom ofta sämre än både lysrörslampor och klassiska glödtrådslampor, patetiskt.
Ja det bästa är att lämna tillbaka dessa dåliga lampor och köpa av bra kvalitet istället.
Här har du till exempel Osram för 95kr
https://www.conrad.se/p/osram-led-e14-r ... -6-1710765
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Byt till glödlampor. De är ju designade att hålla 10.000 timmar.
kenneth1212
Sitter de i en stängd, liten armatur?
Om de inte får tillräcklig kylning så håller de inte länge. Har lekt en hel del med oreglerade 12V led lampor för husvagn mm. En del blev så varma vid 13-14 volt (full laddning) att lödtennet smälte och led:en glider iväg.
Nej nu blandar du nog ihop det lite.
Beräknad livslängd:
Glödlampa 1 000h
Halogenlampa 2 000h
Kompaktlysrör 10 000h
T5-lysrör 21 000h
Led-lampa 25 000h
Problemet med billiga kompaktlysrör och led-lampor är att drivdonen är av dålig kvalitet och går sönder långt före ljuskällan.
Beräknad livslängd:
Glödlampa 1 000h
Halogenlampa 2 000h
T5-lysrör 21 000h
Led-lampa 25 000h
Det borde ju vara straffbart med dessa hittepålivslängder.
Vissa LED-lampor har jag bytt efter mindre än ett år, även sådana som sitter i relativt öppna armaturer.
De enda LED-lampor jag har ägt som verkar hålla bra är två riktigt tidiga osramlampor som sitter i fasadbelysningen, dom lyser dygnet runt hela vintrarna och borde väl ha gjort det i sex år nu, helt okej.
Är du medlem hos Kjell, lagrar som snällt alla kvitton åt dig.Glenn skrev: Anledningen att kjell inte fått så mycker reklamationer är troligen att folk inte orkar varken hålla reda på datum/kvitton på lampor, och inte heller reklamera dessa..
- FormerMazda
Livslängden är väl livslängden på chipet, om det drivs vid TYP strömmar.
Sen som nämnts är drivdonen och dålig konstruktion bidragande till att dom drivs för hårt, och då kortas livslängden dramatiskt.
Tipset som TS redan fått är att köpa lampor av högre kvalité, det kostar mer första gången vid inköp. Men det lönar sig i princip alltid att köpa kvalité direkt.
Jag har faktiskt god erfarenhet av IKEAs lampor, ingen av dom har gått sönder än av alla jag köpt till mig och till mammas hus.
Sämst kvalité fick jag från jula, deras anslut E14 päronlampa. Skulle funka fint i alla julstjärnor. Knappt en vecka in så gick två sönder med brännmärken. Och precis som nämnts så gjorde jag inget garantiärende av det, utan kastade alla och köpte IKEAs istället. Som lyst 24/7 sen slutet oktober. Ja, jag har mitt pynt uppe länge.
- Klas-Kenny
Intressant.Sämst kvalité fick jag från jula, deras anslut E14 päronlampa
Jag har kört deras lampor till största del hemma, i många år. Tror aldrig jag behövt byta en ännu.
Inklusive de små päronlamporna.
Ja, dessa små "symaskinslampor" på 1-2W har jag inte heller haft problem med, sitter i diverse prydnadslampor.
Visst är det så, men jag som konsument köper ju en LED-lampa för att ersätta en kompaktlysrörslampa eller en glödtrådslapa, dessa lampotr är avsedda att ersätta dessa det är därför dom har E-gänga och likande format.
