Varvtalsstyra Elmotor
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Re: Varvtalsstyra Elmotor
Inlägg av SM4UKE »
Motorkabelns skärm ska alltid anslutas till bägge ändar och det är mycket viktigt att den ansluts på ett EMC-mässigt riktigt sätt. Att bara "ansluta" räcker inte. I motoränden ska det vara en riktig EMC-förskruvning som jordar skärmen 360 grader i hela kabelns omkrets. Lösningar som att sno ihop skärmen till en kabelstump ("pig tail") och ansluta på en plint duger inte. En sådan anslutning innebär en impedans mellan skärm och jord vilket i praktiken innebär att skärmen i stort sett kan betraktas som ej ansluten. En sådan anslutning (eller oansluten i ena änden) innebär att motorkabeln nu förvandlats till en sändarantenn.
Det är viktigt att inse att skärmen inte är en skyddsjord utan syftet är att hindra radiofrekventa signaler att komma ut. För skyddsjord finns en separat gul/grön i kabeln. Hur man ansluter skärmen i frekvensomriktaränden varierar, bra konstruktioner har överfallsklämmor som greppar runt skärmen. Inga långa oskärmade tåtar får finnas - det läcker annars över störningar till alla andra kablar. Det finns knappt något som kan mäta sig med en frekvensomriktare när det gäller att skapa störningar - om de installeras fel. Tyvärr har en stor andel elektriker väldigt diffusa aningar om EMC och gör sanslösa misstag. Kikar man på motorsidan med ett oscilloskop ser man en rätt så anskrämlig signal med skarpa flanker och därmed stort övertonsinnehåll.
Helt klart har de flesta mindre modeller inbyggt nätfilter som räcker för bostads/kontor/lättare industri men kolla för säkerhets skull i dokumentationen - undantag finns. Och många gånger kan det gå bra med en 30 mA jordfelsbrytare. Är det fast anslutning behövs i de flesta fall ingen jordfelsbrytare.
En intressant variant är NFO Sinus som klarar EMC-kraven med oskärmad motorkabel. De verkar dock vara avsevärt dyrare. Finns också med högre IP-klass.
Nikolaj
Inlägg av Nikolaj »
Den här tråden blev väldigt teknisk helt plötsligt :D
Helt klart är att jag behöver någon kunnig i EMC för att installera frekvensovandlaren.
Men jag är fortfarande ganska förvirrad om vilken jag ska köpa, så är följer de som det verkar stå mellan för min del. om någon kunde rekomendera någon och motivera varför så skulle jag vara tacksam.
https://inverterdrive.com/group/AC-Inve ... 0070-1F1Y/
eller
https://inverterdrive.com/group/AC-Inve ... 0041-3F1Y/
eller en sådan här:
https://inverterdrive.com/group/AC-Inve ... -3ph-IP20/
som jag måste kapsla in och för att jag ska slippa öppna inkappslingsskåpet varje gång jag behöver ställa om varvtalet så kanske jag kan sätta en sådan här externt
https://inverterdrive.com/group/Potenti ... ohms-22mm/
Nikolaj
Inlägg av Nikolaj »
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nej. Den där är för enfas allströmsmotorer som t.ex. finns i borrmaskiner och dammsugare. För att styra varvtalet på en asynkrondator som du har måste frekvensen på matningsspänningen ändras, och detta kan du endast (nåja) göra med en frekvensomriktare.
Nikolaj
Inlägg av Nikolaj »
Om jag väljer en med EMC klassning C1 så behöver jag inte ha någon installatör som är EMC expert för att installera eller?
https://inverterdrive.com/group/AC-Inve ... 0041-3F1B/
