Någon som vet hur svårt de är att bygga en switchad spänningsregulator
som tål runt 5A vid 5volt?
För vanliga spänningsregulatorer lär utveckla en massa värme,
efter som de ska sitta i en RC-helikopter så blir de massa onödig vikt om man ska köra runt me en 5kg kylfläns för att inte elda upp dem.
Någon som har en ritning eller kan hjälpa mig?
Tack!
Switchad spänningsregulator 14v -> 5v
Ungfär såhär svårt:
Hittade den här på elfa, den borde funka tycker jag:
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07306891.pdf
Följ instruktionerna i databladet så du tar rätt spole, diod och andra kringkomponenter... det funkar inte med vilka dioder som helst.
Ibland finns det till och med förslag på PCB-layout, men jag såg ingen då jag snabbskummade databladet....
Hmm...
Jag har försökt att få rätsidan på den kretsen. Då jag inte hittade rätt bland spolar och kondensatorer gav jag upp:
Spole, ELFA har ingen som är 100% rätt man får välja bland dom som är "sådär".
Kondensator, exemplet stämmer inte med resten av texten, vad ska man välja?
Här slutar min kompetens, om någon vill göra en plocklista till oss så är det mycket välkommet!
Mest kritiskt är spolen och dioden.. jag kikade på ett schema där jag använt en LM2576S-5. Där har jag använt 22uH drossel (58-866-27) och en 1N5822-diod (70-103-25). När jag kollar på fig4 i databladet så ska du alltså ha en 15uH spole. Schottkydioden som jag använde klarar bara 3A, så du måste hitta en kraftigare...
Edit: Faktafel, ändrade från 100uH till 22uH
- JimmyAndersson
