Dry film
Re: Dry film
Köp billigaste skitlaminatorn, kapa bort överdelen så det går att valsa igenom ett kretskort. Förse laminatorn med en strömbrytare som kopplar bort termostaten och överhettningsskyddet (brukar ligga i serie),,,,,klart!bjornj skrev:Kan bara instämma med föregående skribent.
Jag är starkt intresserad av att få höra om en fungerande metod
för toneröverföring.
Skaffa billigast möjliga skitpresentpapper, sånt där tunt och sladdrigt som man slänger åt helvete när man ska slå in julklappar men får fingrarna igenom. Tejpa upp lagom bit av det på ett A4 och skriv ut med laserskrivaren på det med endast svart med max svärta. Skär till, montera på rengjort laminat som fått lite stålullsputs, obs INTE Svinto som innehåller tvål, det ska vara ren stålull, starta laminatorn och när den är uppe i temp så slå över knappen som går förbi termostaterna och vänta 2 minuter, valsa igenom kretskortet 4-6 ggr (beror på tjockleken) och glöm inte slå tillbaks knappen efter det till "lågtempläget" och låt laminatorn gå en stund för att kyla valsarna. När laminatet svalnat så dra bara av papperet och etsa.
Dom billiga värdelösa skitpapperen innehåller stärkelse och mycket kaolin och behöver inte blötas upp, dom släpper lätt ändå och tonern sitter som berget på laminatet. Jag använder samma arbetsgång när jag gör paneler och sen lackar jag dom bara med Biltemas plastlack för motorer efteråt. Billigare än så blir det inte när man ska ha enstycke och inte massfabrikation.
Re: Dry film
Jag kör med laserutskrift på veläng (matton). En gammal laserjet ger tillräcklig svärta. Största problemet är att skalningen inte är 100% linjär vid litet större kort. Smådetaljer som tssop, mssop funkar helt ok.
Re: Dry film
Nu har jag provat med lamineringsmaskin och presentpapper.
Vi hade både med tomtar och blommor.
Ingen visade minsta tendens att lämna någon toner till kortet
trots att det fick gå igenom minst 10 gånger.
Jag provade att skriva ut både på blanka och matta sidan
ingen skillnad.
Någon tempreglering såg jag inte till men kortet blev i alla fall
för varmt att hålla i till slut.
Skall prova att skriva ut på det halvgenomskinliga papper som jag
brukar använda till UV resist.
Funkar inte det så har jag slut på ideer.
Möjligen att tillverka ett eget "valsverk" med vev
och gasoluppvärmning.
ingen skillnad.
Re: Dry film
Alternativ är ju att beställa kort från Kina. Förmodligen både snabbare och billigare verkar det som.
Re: Dry film
Beror ju på hur bråttom man har. Jag etsar egna prototypkort, men beställer sedan från Kina.
Re: Dry film
Har slutat göra egna, främst för att jag nästan alltid vill ha 4 lager eller mer, samt genompläterat.
Dessutom är det ett helvete att etsa kretsar med 0,4mm pitch.
Re: Dry film
Det är ju en hobby och inte någon yrkesverksamhet.
Man behöver inte göra några egna kort över huvud taget.
Allt finns ju att köpa färdigt redan.
Jag leker ju tex med radiokretsar, gärna med rör och andra
diskreta komponenter. Men skulle jag behöva en
radio så är det bara att köpa en med ett pris och kvalitet
som jag aldrig kan hoppas på att uppnå på egen hand.
Re: Dry film
Du har för låg temp, vad skrev jag om modden på lamineringsmaskinen? Gör den så funkar det! Lamineringsmaskinernas ordinarie värme är långt ifrån tillräckligt och då blir det sådär.bjornj skrev:Nu har jag provat med lamineringsmaskin och presentpapper.
Vi hade både med tomtar och blommor.![]()
ingen skillnad.
Re: Dry film
Det här ska absolut oxå testas. Trillade över en fungerande laminatmaskin.
I min sitter det i alla fall 2 st tempavkännare.
Modifiering nästa!
Modifiering nästa!
Re: Dry film
Jo, lite extra värme gjorde susen.
Det funkade även med vanligt skrivarpapper.
Jag köpten en billig laminator på biltema, 240kr.
Med överdelen på så fastnade korten oftast men utan
locket gick de igenom utan problem. Går kanske att fila bort någon
kant.
Som jag tidigare nämnt så funkade det inte alls först men efter att ha
lytt rådet och shuntat tempskyddet så gick det galant.
Det var bara det att efteråt så var maskinen heldöd.
Det blev till att felsöka.
Det synliga tempskyddet var av vanlig standardtyp, skruvad med flatstift.
Den var inte trasig.
dold inuti en värmetålig strumpa fastklämd mot godset låg ytterligare en värmesäkring
SEFUSE SF188E, 192 C. Den hade gått och behöver ersättas.
Pga värmen måste den ju crimpas fast på ledningarna.
Kanske lika bra att skippa den och hoppas på det bästa och köra så korta pass som möjligt,
eller vad tror ni?
kant.
eller vad tror ni?
Re: Dry film
Ja skippa värmesäkringen, jag som är så gammal så jag växte upp med strålkaminer utan tippskydd och brödrost utan automatik har inga problem alls att göra sånt men numera ska ju hjärnan ersättas med automatik för allt är ju så FAAARLIGT.
Du har ju termostaten, behövs inget mer än den och knappen du satt dit och så lite egen hjärnkapacitet för att styra det hela.
Re: Dry film
Håller iofs med, men risken är ju att någon annan använder utrustningen.så jag växte upp med strålkaminer utan tippskydd och brödrost utan automatik har inga problem alls att göra sånt
