Strömbegränsa switchregulator
mankan
Inlägg av mankan »
Jag får inte ihop hur de har beräknat RSC i nedanstående figur. Hur jag än möblerar om siffrorna får jag inte till det. Någon som kan förklara?
Ett spänningsfall på 270-300mV så ska switchningen stoppas. Fullständigt datablad hittas här.
Icecap
Re: Strömbegränsa switchregulator
Inlägg av Icecap »
När L1 mättas med energi ökas strömmen genom den snabbt. Innan dess ökar den "linjärt" typ.
Detta ger en överström i Rsc och den laddningspuls stoppas.
mankan
Inlägg av mankan »
Men den överströmmen är ju mycket större än 175mA, typ 1.2-1.4A om jag fattat rätt.
Så L1 är också med i dimensioneringen? Dvs lägre induktans -> tidigare mättning -> osv.
edit: Ah, inser nu att de magnetiska egenskaperna hos L1 är med i ekvationen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det som begränsar är ju den maximala switch-strömmen.
Hur man beräknar den tas inte upp i databladet i fråga.. Men kolla tex. denna appnot från TI http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf
Så du får en maximal Duty Cykle på kanske
(ekv. 1)
1-(12*0,8)/28=0,7
(antar 70% verkningsgrad)
Rippelströmmen i induktorn blir då
(ekv. 2)
IL=(12*0,66)/(60k*150µ)=0,93A
Vilket ger en max-ström på
(ekv. 4)
0,93/2 + 0,175/(1-0,7) = 1,05A
De begränsar sedan då till (som lägst)
0,27/0,22 = 1,2A
Vilket bör ge en liten lagom marginal över de "utlovade" 175 mA ut. :)
mankan
Inlägg av mankan »
Stort tack Klas-Kenny. Appnoten undansparad.
Dags att leta induktorer då, undrar vad maxströmmen i en 6*8 150uH från detta kit är? Det är en sådan jag använder på labbplattan just nu.
