5v PWM => 0-10V
5v PWM => 0-10V
Tänkte göra mig en 5V PWM till 0-10V omvandlare.
Ska vara till en motorstyrning med potentiometer eller 0-10V ingång.
Problemet är att det finns bara 10V att tillgå och man vill ju kunna köra full hastighet.
PWM kommer från en Atmega328 som kör GRBL.
Jag hade tänkt mig nåt sånt här:
Om man väljer rätt OP (Rail to Rail) så borde man komma nära 10V?
Någon som har ett tips på lämplig OP som skulle funka?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 5v PWM => 0-10V
Helst inte utan vid exvis. 20% duty cycle så vill jag ha 2V ut.
Eller vid 40% duty cycle vill jag ha 4V ut osv.
Vid 100% vill jag ha 10V ut.
- HUGGBÄVERN
Re: 5v PWM => 0-10V
Åhå. Fast då måste du på något sätt göra om dutycycle till spänning. Hur gör man det då ... det var kanske en sådan koppling du hade, annrs hittar jag en beskrivning här: LÄNK
Jag vet att annat folk kan det här bättre.
- Klas-Kenny
Re: 5v PWM => 0-10V
Den där kopplingen bör fungera utmärkt. Egentligen borde du kunna klara dig utan det andra lågpassfiltret, så länge du har hygglig PWM-frekvens bör inte mycket komma igenom det första.
En avkopplingskondensator till OP'n är inte fel, dock.
Och ja, med en Rail-to-Rail OP kommer man väldigt nära matningen i sving på utgång.
Re: 5v PWM => 0-10V
Jo det är så jag tänker också men jag vill ha en OP som svingar från noll till matningsspänning.
- prototypen
Re: 5v PWM => 0-10V
Hörru bävern, det är ju exakt vad metric har ritat ihop, förutom att det är en dubbling av spänningen. R1 och C1 slätar ut PWM signalen till en nästan DC.
Men finns det inte en DAC i processorn? Kan ju göra DC signal direkt.
RC nät är alltid en kompromiss mellan rippel och fördröjning, nu vet vi ju inte PWM frekvens och hur mycket rippel det får vara och tidskonstanten / fördröjningen på utsignalen.
Protte
Man blir lite akterseglad när man skriver mycket och sakta
Protte
Re: 5v PWM => 0-10V
Frekvensen ska vara 1kHz och fördröjningen tja 1sek gör inget.
Ingen DAC.
Ingen DAC.
Re: 5v PWM => 0-10V
Kom på att jag har 12V på min grbl controller så det blev så här.
Det blev en dubbel Opamp LM358
Och det funkar perfekt.
