Opamptestare modell enkel
TomasL
Re: Opamptestare modell enkel
Inlägg av TomasL »
Förstår inte varför du behöver en sådan?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Då ska jag förklara för dig :)
Säg att du är en småpulare som jag som har begränsat med resurser vad beträffar komponenter.
Säg sen att du meckar med opampar fram och tillbaks och inte riktigt har koll på vad du gör alla gånger dvs du riskerar att ha sönder en.
Du vill inte lägga tillbaks dom i lager för du vet inte status på dom, så du lägger dom i en makrillfile'-ask.
Ponera sedan att Eagle klantat sig (eller snarare jag klantat mig) med att visa opampar med plus uppåt medans jag ALLTID ser opampar med minus uppåt (har en hel bok av Walter J. Jung där precis alla op är uppåt, hejja Walter!) och att du därför måste bygga en specialadapter som kastar om plus/minus-ingångarna för att åtgärden i PCB är omöjlig.
Ponera sedan att denna krets KANSKE har gått sönder?
Vad gör du då?
Kopplar upp på kopplingsdäck och kopplar runt, inte jättesmidigt men går fast jag gillar det inte.
Ponera slutligen att du vill bygga en ny adapter.
Vill du bygga in en trasig OP då?
Rätt aktuellt om OP-förrådet har sinat och du MÅSTE ta från begagnat-asken.
Fast det är klart, har man stora feta lager och kan kasta OP till höger och väster så funkar ju det också :)
Tack för din fråga Tomas, jag gillar och uppskattar den!
MVH/Roger
PS
Jag gillar annars återvinning, har till och med svårt att slänga sopor, en burk med ICA Basic räkor kan man ha till mycket, ABBA's sillburkar kan man samla frön i, en ravioliburk kan man både sortera komponenter med och använda som kruka :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hmm, ja jag ser ju till att göra rätt från första början
Och plus-matning är alltid uppåt av hävd, således är minusmatning alltid nedåt.
Det har nog varit så de senaste hundra åren, typ.
Spisblinkaren
Vad snackar du för strunt :)
Jag menar plus-INGÅNGEN respektive minus-INGÅNGEN.
Jag hävdar att alla ritningar som har plus-ingången uppåt begår ett regelbrott :)
MVH/Roger
PS
La till en bild på hur jag måste bygga min OP-adapter ovan men du hann före :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ok, tja, man får ju titta på symbolen då, och göra rätt.
Öh, nej, eftersom man flippar symbolen för tydligaste schemat
opampen
Inlägg av opampen »
Jag tycker nog med dom ljusstarka lysdioder som finns, gäller både röd, blå och grön kan man nöja sig med en ström på ca. 1-2mA. Jag har en blå som lyser ganska stark vid bara 750µA!
Ja, återvinning är bra så brukar jag tänka också! T.ex. sko kartonger är riktigt bra för lite större komponenter som kylflänsar, mindre trafo mm.
Spisblinkaren
Ja mina gröna är minst sagt ljusstarka, lyser som solar trots ynka 1mA.
Skokartonger är förresten underskattade lagersystem, har alla mina rörförstärkar-komponenter i en skokartong, alla mina halvledarbygge-komponenter i en skokartong och alla mina gnuggisar i en skokartong.
Som kuriosa kan nämnas att jag köpte hela Tema's lager med gnuggisar för 800 spänn relativt nyligen, gnuggisarna har dock inga riktigt bra påsar men en av påsarna är 320mm djup och han har flera sådana som jag kommer nyttja till alla gnuggisar.
MVH/Roger
PS
Tryckomkopplaren suger för ibland vill den inte ens sluta, en skitvariant så varning för dom!
EDIT: Ändrar bryta till sluta :)
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Hade jag vetat för ett år sen att du gillade gnuggisar hade du kunnat få överta mitt lager, det var över 20 kilo gnuggisar som hamnade i denna och blev värme.
opampen
Inlägg av opampen »
rogerk8 skrev:Ja mina gröna är minst sagt ljusstarka, lyser som solar trots ynka 1mA.
MVH/Roger
PS
Tryckomkopplaren suger för ibland vill den inte ens bryta, en skitvariant så varning för dom!
Då gjorde du ett bra köp hos Tema kan man säga!
Ja, tryckomkopplare kan vara luriga! Har själv erfarenhet av dessa. Framförallt billiga varianter!
Spisblinkaren
Det lät kanske bättre än det var.
HELA lagret motsvarades av kanske 1kg gnuggisar, resten hade han tidigare sålt till nån annan.
Men jag har nu ett rätt bra sortiment för att speciellt namnge apparater även om bokstäverna tyvärr är lite små.
Inte fel annars att gnugga på text och lacka utanpå, min bäste vän gjorde så på hans nätagg han håller på att bygga och det blev skitbra!
MVH/Roger
PS
Och eftersom lasergravering blev löjligt dyrt kommer mina båda kvarvarande låd-projekt (KGA och KAP dvs gitarrförstärkare respektive analog processor) att få gnuggisar över reglagen, tyvärr är det för sent för min transistortestare (KTT) då dess panel redan har alla reglage monterade...
Teknikern
Bannad
Jag kör "toner-transfer" på paneler också, skriver ut spegelvänt i 4-färg och laminerar fast text och bilder på panelen likadant som på mönsterkort och sen lackar utanpå.
Spisblinkaren
Du har visat den förut och den är mycket snygg!
Vill minnas att du försökte förklara hur det fungerade också men idag kommer jag inte ihåg nåt :)
Intressant är det dock!
MVH/Roger
