Internetuppkoppling för arduino i stuga som är off-the-grid
Jag har en stuga som är helt off the grid, men som har solceller kopplade till ett par 12v förbrukningsbatterier.
Stugan ligger ca 20 mil hemifrån, så Jag skulle gärna vilja ha en arduino för att övervaka stugan, tex hålla koll på innetemperaturen och spänningen i förbrukningsbatterierna, upptäcka om någon dörr öppnas och kanske ta foton ut över tomten, mm
Det jag undrar nu är hur jag skulle kunna kommunicera med arduinon.
1. Vad finns det för varianter på hårdvara? Är det nåt sånt här man ska använda?
https://www.electrokit.com/produkt/ardu ... rn-antenn/
2. Finns det nåt prisvärt mobilabonnemang för denna typ av applikationer. Kanske något som bara har datatrafik eller bara datatrafik och sms?
/ Nicke
/ Nicke
Re: Internetuppkoppling för arduino i stuga som är off-the-g
Tänk rapport via SMS.
Då kan du köra med kontantkort.
Det MÅSTE vara möjligt att stänga ner modemet så att strömmen inte sugs ur ackumulatorn.
- SeniorLemuren
På min braskamin har jag en Arduino Uno som håller reda på rökgas, vattentemp. Den pratar med en avlagd gammal mobiltelefon med kontantkort via bluetooth. Via min mobil kan jag skicka och ta emot SMS som kommuniceras till och från Arduinon via den gamla mobilen med BT. En väldigt enkel lösning.
Bra idéer.
Angående hårdvaran:
Jag skulle nog hellre ha en liten strömsnål modul som arduinon kan slå av och på, än en hel mobiltelefon som ligger i stand by hela tiden. Elförsörjningen i stugan är nämligen bara en 100W solcellspanel och tre st 100Ah fritidsbatterier.
Efter lite letande har jag hittat följande kategorier av moduler
1. Arduino/arduinoklon med inbyggt GSM/GPRS/3G-stöd
tex:
- https://www.electrokit.com/produkt/ardu ... an-antenn/
- https://www.lawicel-shop.se/elektronik/ ... -32u4-fona
De kostar dock ett antal hundralappar
2. Separat GSM/GPRS/3G-modul
tex.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Sm ... 21426.html
Den här typen av moduler verkar man kommunicera med med hjälp av standardiserade AT-kommandon som skickas seriellt i klartext, så det verkar ganska enkelt att få dem att lira med en arduino.
Det finns riktigt billiga moduler av denna typ.
Det lutar nog åt att jag provar med den senare varianten till att börja med.
Angående kommunikationssättet:
Det kanske blir SMS till att börja med, men kommunikationsprotokollet med AT-kommandon verkar även stödja "http-kommunikation".
Angående abonnemang för uppkoppling:
Jag har inte sett att någon av mobiloperatörerna skulle ha några speciella abonnemang för IoT-lösningar. Jag har heller inte hittat någon som tillhandahåller kontantkort som man fyller med SMS/datatrafik och som sedan funkar ända tills potten är slut (även om det skulle dröja så länge som ett år, så det blir kanske till att bara skaffa det billigaste abonnemanget som går att hitta.
Angående hårdvaran:
tex:
tex.
Kanske det här abonnemanget är ett alternativ:
https://www.tele2.se/handla/mobilt-bred ... =941012345
Det fyller man med datatrafik och det gäller i 12 månader, eller tills datatrafiken är förbrukad.
Jag kör hyltesim till min fjärrövervakning och en liten gsm modul GSM/GPRS Telit GL865-QUAD. Koden snurrar på en stm32f4.
Nu har jag iof tillgång till 230v men det ser jag inte som ett hinder.
Jag kör http och tycker det funkar supersmidigt!
Nu vet jag inte riktigt hur långt ut i obygden stugan står. Men kanske ska du titta på Sigfox?
IoT Sweden är svensk operatör på Sigfox-nätet.
Det finns Arduino hårdvara (ett års fri Sigfox ingår) som har stöd för Sigfox, och även ett bibliotek och kom igång-guide, och lite googlande visade på att det verkar finnas gott om folk som använder det.
Som alternativ enhet så kan du kolla på t.ex PyCom Sipy som är en ESP32 med lite hårdvara för Sigfox, och du kan programmera den med Python tack vare MicroPython (exempel).
Jag har inte testat själv men är väldigt nyfiken på det. Jag har dock både el och fiber i min stuga så jag har inte riktigt samma problem (möjligheter?).
Hur stor datamängd ingår i deras olika paket? Det står ju bara angivet i antal bilder på deras hemsidaAndLi skrev:Jag kör hyltesim till min fjärrövervakning och en liten gsm modul GSM/GPRS Telit GL865-QUAD. Koden snurrar på en stm32f4.
Något säger mig 600 MByte i den minsta..
Det är alltså i botten ett M2M abbonemang med roaming i flera nät i Sverige. Mina har danska nummer.
comviq har kontantkort som räcker ett år på en laddning, både data och tele
data var 1GB och kostade 250 kr, kollade inte hur mycket samtalstid det var
Kan verkligen rekommendera denna gsm modul. Har byggt en hel del med dessa den sista tiden och de funkar 100%. Dessutom har den en rejäl antenn jämf med den du länkat till
Du ska bygga så att du externt kan fimpa matningen via loadwitch till modulen annars kommer denna alltid dra ström trots att reset är dragen på den. och ja det finns en massa info på hur man skickar AT komandon till den via Uart.
https://www.ebay.com/itm/SIM800L-V2-0-5 ... %7Ciid%3A1
