Ersättare halvledare, bra sidor på nätet?
Azreal
Inlägg av Azreal »
Hejsan, idag på jobbet så lyckades jag med något dumt.
Vid felsökning så lyckades jag ha sönder en diod, denna va en glassdiod/zenerdid !?
Och jag har bara några siffror på den som jag kan tyda, dem är;
HP
80 ... en siffra eller bokstav efter kan vara C
65 ... en siffra eller bokstav efter kan vara 2
Finns det några bra ställen sidor på nätet där du kan söka och kanske hitta den som passa de data jag har, och kanske hitta en ersättare.
Bästa vore om man kunde hitta en diod med de teckan jg har så jag vet hur jag ska fortsätta.
Alternativt så får jag ringa till tillverkaren och höra.
Alla förslag är välkommna, tack på förhand
//Mattias
korp
Inlägg av korp »
Kan inte garantera att denna site hjälper dig, men det är iaf ganska användbar;
http://www.alldatasheet.com/
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Azreal välkommen till forumet & hoppas att allt löser sig med dioden.
Azreal
Inlägg av Azreal »
Ser ut som jag troligtvis kommer bli tvungen att kontaka tillverkaren.
Hittar inte på något ens i likhet med det jag har på min diod efter 3 timmar på google + andra sökmotorer.
Får ringa lite på måndag istället.
Tack för länken och välkommnadet i.a.f =)
Azreal
Inlägg av Azreal »
*bump*
Jag bumpar denna tråd igen med lite nya funderingar,
det jag kunde få tag i från företaget som såld vågen som detta kort sitter i
kunde bara hitta schemat på kretskortet och inte någon komponentlista.
Jag hoppas att det finns någon duktig här inne som skulle kunna hjälpa mig.
Här schemat på pdf: http://azreal.se/1020.pdf
Sen kunde jag inte rättvända det med min version av adobe acrobat,
utan ni får flippa dokumenter själva om ni ska hjälpa.
(CRTL, SHIFT, +) för att flippa det rätt.
På schemat finns det en diod som heter D2, sitter upp vid kretsten 4093.
Det jag undra nu om jag ska bara testa leta ätt på någon vettig diod som ligger i verkstaden å bara byta den och se om det fungerar.
OM någon duktig här inne vet något sätt om hurvida man skulle kunna se vilken typ av diod som skulle
passa(inte fysiskt utan specifikationsmässigt) så skulle jag vara mycket tacksam.
Matningspänningen är 9V (batteri) och det där är schemat.
Anledningen till felsökningen är att den slår ifrån hela tiden. schmitt trigger slå av hela tiden,
så om någon har något tips om vad som skulle kunna ställa till med det så är ni välkommna att svara på det med.
Med Vänliga hälsningar
Mattias
oJsan
Inlägg av oJsan »
Kan inte riktigt förstå schemat, men den där första delen runt schmitt-triggern är någon typ av timer va?
Enligt schemat så är det ingen zenerdiod utan den är nog en "vanlig" likriktardiod för att kondensatorn inte C3 ska ladda ur... testa att stoppa dit en 1n4148 eller liknande... Inget borde ta skada om du tar en diod med fel specar!
Azreal
Inlägg av Azreal »
Japps det är en timer, det stänger av kresten för att spara batteri när den inte används.
Ska testa rota lite i reservdelarna å löda lite. ;)
EDIT:
hittade en 1n914, det va slut i 1n4148, men en snabbis i refrensboken så stod
det det va en ersättare å knåpar dit en 1n914 istället.
EDIT2:
Fick dit den, men samma problem kvarstår.
Problemet är: Trycker ner S1 så startar allt upp, men så fort jag släpper den så stängs den av.
Håller jag S1 nedtryckt hela tiden så fungerar den som den ska tills att jag
släpper.
