Relä med bypass funktion
Hej
Finns det nått 12V relä som funkar som ett helt vanligt relä,
MEN nån form av fjärrstyrning så man kan tvinga det att släppa på ström ?
Typ ett vanligt extraljusrelä, men med den extra finessen.
Re: Relä med bypass funktion
Det kan åstadkommas med 2 reläer eller några dioder, beroende på hur det hela kopplas.
Ok
Borde inte vara alltför svårt ?
Eller finns det nått färdigt ?
Med somliga industrireläer går det medelst en mekanisk 'knopp' att tvinga kontaktytorna i "draget" läge.
Om du vill kunde dra samma reläkontakt med en - eller båda - reläspoler kan det göras vid att parallellkoppla kontakterna men hålla polerna separata.
Detta gäller enbart vid sluttande kontakt.
Är det brytande kontakt du behöver ska de seriekopplas.
Ska du ha växlande kontakt blir det strax mycket mer intressant.
Ett förslag: beskriv vad du vill uppnå av funktion, då får du bättre svar.
Ok
Vart hittar man ett sånt ?
Skulle vara smutt med ett som man kunde styra med en fjärrkontroll
Jo så här skulle jag vilja ha.
Det ska funka som ett helt vanligt relä.
Men det ska även gå, via en fjärrkontroll, att tvinga relät att dra.
Och såklart stänga av den funktionen med samma fjärrkontroll.
Relät i fråga styrs av en givare, men jag vill kunna tvinga relät (med fjärrkontroll) att strunta i givaren och skicka ut ström hela tiden.
Vad är det som normalt styr reläet, och vilken typ av fjärrkontroll är det.
Förklara exakt vad du vill uppnå, vad som skall styras och vad som styr osv.
VI famlar tyvärr i mörkret.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du hittar moduler på AliExpress med relä och fjärrkontroll. Tanken är nog att man ska styra med fjärrkontrollen men du kan säkert koppla till något eget lokalt.
Exempel #1
Exempel #2
Exempel #3
Du ser att det sitter en knapp på en del av de här. Över den knappens kontakter sätter du in en "lokal styrning".
Exempel #1
Exempel #2
Exempel #3
Tänkte åxå på en sån där.
Knappen brukar vara till programmering av funktion, om man vill ha impulsrelä eller arbetsströmsrelä.
Apropå exemplen, hur ska antennen "förläggas" för bästa räckvidd. Den är ihoprullad på bilderna.
Tack för tipsen !!
Men fortfarande inte riktigt vad jag är ute efter, för det kanske helt enkelt inte finns det jag vill ha, jag "sonderar terrängen".....
Hur det fjärrstyrs är inte så noga egentligen, men IR kanske inte funkar, för relät sitter en bit bort, utom synhåll.
Jag vill tex kunna slå på extraljusen med fjärrstyrning, utan att behöva ha bilen "igång".
Men vill såklart att dom ska kunna slås på även på det vanliga sättet.
Jo, jag vet att det går att lösa på många sätt, men det jag är ute efter är att ha allt inbakat i samma relä, eller liknande.
Men som sagt, det finns kanske inte den löningen.
Men kan man isåfall bygga en sån väldigt kompakt ?
Tex pilla isär ett dubbelrelä, tabort ena relät och stoppa in eletroniken där ?
Ok, så det handlar om en bil, Du vill kunna slå på extraljusen på något extra sätt än det vanliga.
Gissar du har en strömbrytare för permanent av eller på via Helljuset.
Så du vill också kunna slå på och stänga av ljusen på något annat sätt.
Skall det vara en knapp i bilen, eller skall det vara via någon fjärrstyrning typ en key-fob (dvs fjärrnyckel via radio)
Varför kunde du inte skriva detta från början?
Jo det hade jag såklart kunnat skriva, men jag är trögstartad.
Och ja, exakt så.
Förutom på det vanliga sättet så
vill jag kunna slå på dom med nån form av fjärrkontroll, inte en knapp och inte IR.
Och ja, exakt så.
