Lite större skrivare // OMBYGGNAD
Allt som rör 3D-skrivare.
Skogen
Re: Lite större skrivare
Inlägg av Skogen »
Mjukvara? Anycubics egen.
Har inte använt den så värst mycket ännu, försöker förstå mig på den nya versionen av Cura och alla inställningar där.
Men annars verkar den välbyggd och blir jag bara kompis med Cura så …..
Köpte min för ett par månader sedan och det är en uppgraderad version.
Har inte haft några problem med den men har ju inte kört så mycket ännu.
Köpte den direkt av Anycubic på AliExpress:
Anycubic Chiron
Är man lite vaken där kan man få till ett par rabattkuponger dels från Anycubic och dels från Ali, kan bli $10-20.
Jag köpte dessutom när det var nån mysko rea på i princip allt från Ali.
Den kom från Tyskland med DHL hem till dörren på några dagar.
Mjukvara spola till 5:02
Ja det vart ju lite billigare den vägen än länken jag hittade. Tror att jag beställer.
Vilken version av Cura kämpar du med? Jag är på 3.5.1.
Antar att du använder CR-10S 4 profilen? Vad behöver man ställa om för att passa Anycubic?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ah, du menar den. Jo, som i videon, V1.2.8.
Och, ja, CR-10S profilen. Cura 3.6.0. Och det är den jag håller på att trimma in.
Är nog svårt att säga generellt vad som behöver ändras, beror säkert också på filament-fabrikat.
Håller på och testar just nu, har en slatt kvar på en rulle.
Kan återkomma när jag har fått allt att lira perfekt.
Låter bra det. Skrev nyss en förfrågan till Addnorth om filament profiler så jag får se vad dom svarar.
Beställt en Anycubic Chiron idag. Pysslade lite med min gamla idag och det sa POFF från Ramps kortet :( har även beställt ett nytt Ramps.
Jävla klant man kan vara, Ramps kortet var inte 100:a intryckt mot Mega kortet, så POFFen kom av hög ström och dålig kontakt. Verkar fungera nu ser det ut som.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
tecno skrev:Håhåjajjaa, står i valet och kvalet dvs fortsätta rita och sedan bygga eller köpa en färdig typ denna, vad säger församlingen?
300x300x400
Jag beställde en Creality CR10-S PRO i förra veckan. Orsaken till just den är för att den har ungefär vad jag ville ha från start, plus då det där med att den klarar lite större utskrifter också. Själv är jag mer intresserad av att skriva ut än att ägna veckor åt att trimma skrivare och då verkade just den vettig i pris/prestanda (fast man vill kanske byta autolevelingsensorn till en annan, men det känns mer överkomligt jobb). Rätt mycket som skiljer den från de mindre modellerna och de tidigare varianterna.
Så har då min Anycubic Chiron landat och nu efter smärre ombyggnation av 'kabinettet' så fick den plats med skohorn ;)
Har stagat upp portalen som ju är tyvärr lite av en svajmast i de flesta skrivarna med denna lösningen men nu så bör det vara OK.
Lite småpyssel kvarstår givetvis. Tyvärr så kan jag inte utnyttja skrivytan till fullo (400x400) som straffas lite granna av kabinettets konstruktion.
har inte testat/mätt hur begränsningen blir men ca 400x360 så det får man stå ut med.
Ska försöka få till nån vettig LED belysning och placering av web kamera till Octoprint.
freppac
Inlägg av freppac »
Snyggt kabinett!
Har också funderat på en chiron. Får gärna skriva lite om vad du tycker när du börjat komma igång. Beställde du den från kina och vad fick fu isf betala i tull/moms?
Köptes via Anycubic DE (Aliexpress) så inga påslag alls. Levererades fram till dörren av Postnord som tog över DHL försöndelsen.
Varit lite småstrul med avbrott i utskrifter = glappa kontakter som jag nu har åtgärdat. Behöver få ordning på en vettig skrivar profil till senaste Cura.
Hunnit modda min Chiron en del, isolerat byggplattan, nya drivers, nya tysta fläktar.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag måste fråga, du som har jobbat mycket med sådanthär, hur är ditt allmänna intryck av byggkvaliteten på anycubic maskinerna?
(Frågar därför att jag själv tänkt köpa en hartsskrivare därifrån).
Särskilt jämfört med Wanhau skrivarna, jag har själv tittat på just i3 som ett komplement...
Alla skrivare har sina egenheter, hur du än gör så lär du få skruva och justera en hel del.
Resin-printers vet jag inte ett skit om tyvärr.
Mizzarrogh
Sant, men sett till det låga priset (halva priset jämfört med "originalet") tyckte jag att de verkade vara helt ok maskiner även om man får modifiera dem en del med diagonalstag och annat.
Skall bli spännande att se vad du gör med den stora maskinen, jag har bara sett på de små tidigare. Var du nöjd med huvudet och det andra du bytte på den tidigare wanhau maskinen (eller skulle ni rekommendera andra saker idag)?
:happy:
Äntligen fått till firmware och Auto Bed Leveling till min Chiron med original Z-probe. Lite manuellt men det fungerar.
Hyfsat plan med tanke på storleken och uppvärmd.
