Hur olagligt är det här - hemmagjord elcentral
Nerre
Inlägg av Nerre »
prototypen skrev:Vanliga människor får lägga en skarvsladd, ska det göras rättare så skulle det dragits en EKK eller EKLK från det ställe där elementet satt till ett nytt uttag dit det flyttades. Ursprungliga uttaget kan sitta kvar eller ersättas med en kopplingsdosa.
Men då gör man ändringar av den fasta installationen. Det jag gjorde var ju mer en ändring av elementet (förlängde dess sladd med EKK).
DW
Inlägg av DW »
Så länge inget brinner elle någon brinner inne görs inga större ansträngningar om det är rätt kopplat. Men den dagen det har brunnit är du vållande ev grov vållande med misstanke om mordbrand alt grov vårdslöshet. Vad det gäller kablar och kopplingar är det lätt att finna felen eftetråt. Kompisen är på tekniska i Borås.
gOry
Inlägg av gOry »
Vågar man ta upp det man dragit själv i hemmet här eller :shock:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jodå, visst kan man det och kanske få idéer att göra det mera enligt reglerna.
Protte
DW
Inlägg av DW »
-min kommentar var lite överdriven som du förstår. Vad som krävs är nödig kännedom. Innebär i detta fall att du får koppla in skåpet med alla trådar men behörig elektriker skall besiktiga, godkänna + koppla in den sista biten mot fas/erna. Vore jag som du hade jag bara ring en elfirma och frågat. Regler ändras ju hela tiden!
l2t
Re: Hur olagligt är det här - hemmagjord elcentral
Inlägg av l2t »
Den här tråden är ju från 2008 så kanske reglerna ändrats något angående användning av grenuttag.
Bor i en bostadsrättsförening men hyr bostaden.
Efter en besiktning av el och vvs så hade besiktningsmannen synpunkter på mina grenuttag.
Man måste ha behörighet för att sätta upp ett grenuttag på väggen enligt honom.
Nu skulle han skicka bilder och rapport till bostadrättsföreningen så får vi se vad dom säger.
Var hittar man information om vad som gäller om detta?
EDIT: Skulle kanske startat en egen tråd om detta?
Grenuttag + fäste.
Menar du att du att skruvat fast fästena och "snäppt i" grendosan i dom och sedan satt stickproppen i ett närliggande vägguttag?
Vilka regler påstås du ha brutit mot genom att i så fall göra så?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
förr i tiden fanns något som hette "fast installation" det begreppet finns inte längre i regelverket.
https://www.elsakerhetsverket.se/Fragor ... tallation/
l2t
Inlägg av l2t »
H.O: Japp, enligt besiktningsmannen så räknas det som "fast" installation och måste göras av behörig elektriker.
Borre
Inlägg av Borre »
Kabel sitter alltså inte fast med klammer eller så, endast grenuttaget med dessa fästen?
I så fall var det det dummaste jag hört, det kan väl aldrig stämma?
Den där besiktningsmannen måste ha tagit det där med fast installation till det yttersta.
l2t
Inlägg av l2t »
Förvisso sitter där en del klammer oxå men det var uttagen som han hängde upp sig på.
Ok då tar jag ner uttagen och lägger lösa sa jag till honom men han tyckte jag kunde vänta tills bostadrättsföreningen hade sagt sitt. :doh:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kabeln får inte klamras fast, då är det en fast installation som ska göras med riktig installationskabel av elektriker.
l2t
Inlägg av l2t »
Jo angående klammer det är jag med på men dom sitter ej synliga så dom kan han inte ha sett.
Han tog bara en bild på grenuttaget.
Får man lägga kabeln i en kabelkanal, en sån där man klistrar fast med lock?
Hur är det med buntband?
mrfrenzy
Om klammerna inte är synliga så antar jag att inte kabeln heller var synlig och det ska ju normalt en skarvsladd vara.
I vilket fall som helst hamnar vi i ett gränsfall.
I teorin är det väl ok att använda kabelkanal fram till inredning och liknande men om man spikar fast eluttag på väggen och drar kabeln i kabelkanaler känns det bara som ett sätt att försöka gå runt reglerna för att göra en fast installation icke-fast.
l2t
Inlägg av l2t »
Jo, många gråzoner finns det när det gäller el.
I värsta fall så får jag tillfälligt lägga allt löst på golvet
om dom skulle börja ha synpunkter på det hela.
