KiCAD: Att skicka filerna till annan tillverkare.
Jag gör kort för egen del vilket nu fungera bra att skriva ut för pcb-filerna och även pdf-filer! Det är väl så jag kommer fortsätta.
Men ibland kan man behöva skicka bort korten till någon annan tillverkare.
Frågan är då:
Hur kommer jag åt själva Gerber filerna som ska skickas till tillverkarna? Om dessa filer behövs då?
Som jag förstår ska det finnas tillverkare som kan ta pcb-filerna direkt och där man inte behöver skicka Gerber!
Frågan är då:
- Klas-Kenny
Re: KiCAD: Att skicka filerna till annan tillverkare.
Jag vill påstå att det är väl värt att lära sig generera gerbers även om en och annan tillverkare kan ta CAD-programmets filer direkt. Du vet inte exakt hur kortet blir om de inte använder gerber. Och begränsas starkt i antalet tillgängliga leverantörer.
Aldrig använt KiCad, men lär vara lika enkelt som i alla andra program. Bara googla "KiCad gerber export" eller något, så dyker det säkert upp massor med guider både som video och text.
Länk till en guide för en tillverkare...
https://support.jlcpcb.com/article/44-h ... rber-files
Har själv beställt några kort därifrån med gott resultat och någorlunda snabb leverans med billigaste frakt. Tre veckor plus någon dag eller två för PostNords hantering av tull och moms.
Men kolla först med den du tänkt beställa korten i från vilka filer som behövs.
/Peter
/Peter
Du skall alltid skicka gerber, annars kan de hitta på vad som helst.
Själv skulle jag säga att det beror på tillverkare. För amatörer som använder Oshpark så funkar Eagles brd-filer alldeles utmärkt. Deras preview är så pass bra att jag använder den för alla kort jag gör även om jag sedan skickar gerberfiler till någon annan.
Edit: Missade att det var Kicad men för Oshpark så gäller detsamma ändå
Att tänka på.
Tillverkarna ändrar alltid ledarbredden för att få rätt kopparbalans. Samt att aldrig använda 90 gradiga böjar eftersom det blir svåretsat.
- Klas-Kenny
TomasL: kan du utveckla det där med ledarbredderna lite?
Brukar ibland få frågan om det är okej att ändra ledarbredden på vissa ledare, men då är det för impedansanpassning. Har lite svårt att tänka mig att de ändrar andra ledare också då, utan att fråga.
Gäller iofs flerlagerskort.
Om kopparvolymen är ojämn kommmerkorten att vri sig vilket ger problem när de olika delkorten skall lamineras ihop. Vilket naturligtvis skapar problem.
Inte en enda modern tillverkare har det minsta problem med 90-graders hörn. Etsar du hemma, ja då möjligen är det ett marginellt problem.
Frågan är lite fel ställd, det är inget som du "kommer åt", det är något som du "skapar".opampen skrev: Hur kommer jag åt själva Gerber filerna som ska skickas till tillverkarna? Om dessa filer behövs då?
Det är ungefär som att skriva ut (Gerber-filer är egentligen styrfiler för en fotoplotter, d.v.s. det är en slags utskrift).
- Klas-Kenny
Det har hänt att jag fått synpunkt på, men då har det handlat om att man haft tex. undersidan kopparfylld, men inte ovansidan. Och jag vill minnas att de förklarat det som att det är vid lödning i ugn problemen uppstår, att en sida expanderar mer än den andra och således böjer kortet. Inte att det skulle vara några problem att tillverka själva mönsterkortet.TomasL skrev:Gäller iofs flerlagerskort.
- Swech
- EF Sponsor
Då anlitar du fel tillverkare om de ändrar på din design utan att fråga.Tillverkarna ändrar alltid ledarbredden för att få rätt kopparbalans
Normalt så frågas det för minsta lilla ändring.
Swech
Tack! Då är jag med!Nerre skrev:Frågan är lite fel ställd, det är inget som du "kommer åt", det är något som du "skapar".opampen skrev: Hur kommer jag åt själva Gerber filerna som ska skickas till tillverkarna? Om dessa filer behövs då?
