Rep. av VP-tumlare
Rep. av VP-tumlare
Fick den stora äran att rengöra 4st misskötta, misshandlade värmepumpstumlare.
Bl a hade fastighetsskötare med tång/polygrip försökt att dra ut, vad de trodde var värmeväxlaren...
Såg här att bilder var uppskattat, så laddar upp lite...
Förångare/kondensor gjordes rent med högtryckstvätt.
Passade även på att byta kol.
Re: Rep. av VP-tumlare
Många skruvar blir det.
Det beror antagligen på att de är tagna med en mobil som inte roterar själva bilden utan bara lägger in information om hur den ska roteras. När bilden visas på en webbsida så tolkas inte informationen om rotationen.
Lösningen är att rotera bilden "fysiskt" i ett bildbehandlingsprogram (d.v.s "flytta pixlarna" istället för att säga åt visningsprogrammet att rotera bilden).
Intressant att se! Vad blir effektvinsten på en sådan tumlaren? Det måste vara lönsamt endast i fall där man kör tumlaren hela dagar.
Effekten är lägre. Nar jag skaffade ny maskin bedömde jag att det skulle vara lönsamt. Men då räknade jag med att den skulle hänga med ett tag. Hittils funkar den bra, så det var nog ett vettigt köp. Men då är det en rellativt stor familj, så den går rätt ofta.
Det handlar om fyra tvättstugor i en BRF. Proffsmaskiner med andra ord (hushållsmaskiner är inte lönt).
Maskinerna mättes upp, flöde osv, värdena var inte bra (var inte inblandad i det).
Alternativet hade varit att byta ut hela kompressorenheten (som vi tog ur och gjorde rent).
Provade ett annat program, och nu verkar det funka.
Ska försöka fixa till bilderna...
Om det är lönt beror ju på hur mycket den går, och hur elpriserna utvecklar sig.
- Hobbyisten
- Gått bort
Jag tar bara in mina bilder i paint 3D, roterar dem rätt, sen sparar jag, funkar alltidSverige skrev:Provade ett annat program, och nu verkar det funka.
- Klas-Kenny
Samt årstid och hur man värmer sitt hus.danei skrev:Om det är lönt beror ju på hur mycket den går, och hur elpriserna utvecklar sig.
