Någon som använder signal tracer/analyzer /curve tracer I ve
Har funderat på om detta är ett verktyg jag bör skaffa i verkstan. Någon som använder och kan dela med sig av synpunkter?
Om det är ett effektivt instrument som sparar tid är det ju intressant.
Re: Någon som använder signal tracer/analyzer /curve tracer
Jag har några Tektronix 577, curve tracers, men det är inte ofta de går.
Däremot HP 4195A, i princip samma sak fast i frekvensdomän istället för I/V domän kan man inte vara utan.
Vad tänkte du använda den till?
Tänkte använda till analoga syntar främst samt mixerbord, preamps o dylikt. Tänker att de kan vara ett snabbare sätt att felsöka IC kretsar. Det förekommer ofta en del i apparater jag reparerar och felsökningen kan ta lite väl lång tid tycker jag.
Aha. Visst kan det vara användbart.
För en del saker, när du har ett helt referenskort är en huntron tracker ovärderlig.
Om så, skaffa en sådan.
Eller så kan man bygga en Octopus. Vilket vi har gjort på jobbet när Hameg slutade att tillverka reservdelar till den inbyggda I/V som dom hade i sina oscilloskop och dom stora Tektronix-skåpen saknade funktionen. Ovärderlig tillsammans med ett fungerande referenskort, när man skulle felsöka i DC-DC omvandlarna på våra kort.
/// Marcus
/// Marcus
Vi köpte en Peak Electronics halvledartestare som numera innehåller en curvetracer om man kopplar den till datorn via USB. Supersmidigt! DCA75 heter den tror jag och är något billigare än en dedikerad maskin.
Problemet på jobbet var att dom inbyggda I/V-tracers inte hade några skydd mot extern matning, vilket gjorde att reparatörerna brände upp dom.....
Efter vi tog fram den externa lådan med octupus:en och kopplade in oss på oscilloskopets vanliga ingångar, försvann problemet.
/// Marcus
/// Marcus
Kanske ska börja med att bygga en. Tror jag har delar som krävs. En trafo som ger 6.3V Samy ett motstånd på 47k läste jag att någon byggt detta.
Är det så enkelt?
Någon idé på förbättringar på detta om man ändå ska bygga?
Är det så enkelt?
Kan leta fram dokumentation på dom man byggde på jobbet.
/// Marcus
/// Marcus
- Magnus_K
- EF Sponsor
Här är en inspirerande man som använder Curve Tracer till mycket felsökning -> Mr Carlson's Lab (Youtube)
I dom senaste klippen han lagt upp (samt en massa extramaterial om man är Patreon supporter) så visar han hur man kan felsöka med mera.
Tycker det känns lite klippt och skuret för vad du avser felsöka på
Om inte annat så kan jag eventuellt ha en äldre modell du kan få köpa billigt.
Tack för tipset. Kanske värt att bli patreon. Vad är det för en du har? Vill du skicka PM med info?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nu hittade jag länken. I det här inlägget syns det på bild. -> http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=1152071#p1152071
Tyvärr nu när jag ser det så minns jag att det var något tok... Vi får nog avvakta med det här så länge.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja precis, nu när jag såg en bild på den igen så vill jag minnas att det nog var det.
Vad jag menade var att lår inte detta stoppa ditt sökande.
