UVlåda
UVlåda
I många år så använde jag en Uvlampa typ sollampa.
Den funkade väl men hade sina avigsidor. Svårt att hålla en
jämn process och så.
Så fick jag se att det finns UV lysdioder.
Jag skaffade först lösa lysdioder och gjorde en låda
med ett hundratal lysdioder parallellkopplade 4 i och 4.
Den funkade något år men så småningom blev en
del lysdiodersvagare och en del slocknade helt.
Så hittade jag uvled på rulle,strips). Vi använde sådana med
vanligt ljus på jobbet så jag hade en viss vana vid typen.
Jag gjorde ett nytt kort med 14 ledlister. se bilden.
listerna skall ha 10V oavsett hur lång bit man använder.
Jag har satt ett motstångd på 33 Ohm före varje list för att få
en jämnare strömfördelning. (kanske onödigt).
Det blir 1 Ampere totalt vid 14 volt. Motstånden tar ju några volt.
Som timer har jag en Avrprocessor som styr en effekttransistor.
För att ställa in tiden så mäter jag resistansen på en flervarvig pot
med Avrprocessorn och presenterar resultatet på en leddisplay.
Lite udda kanske.
Även nedräkningen visar på displayen.
Det hela funkar perfekt.
Det räcker faktiskt med 4 minuters belysning.
Jag brukar skriva ut mönstren på halvgenomskinligt ritpapper
med laserskrivare. OH plast suger inte upp förgen lika bra tycker jag.
Ledlisten köpte jag på ebay. Den kostade inte många kronor.
Under 100 om jag minns rätt.
Re: UVlåda
Vilket papper använder du? Har du någon benämning? Brukade köra med OH men var tvungen att lägga två ovanpå varandra för att inte få genomlysning. Men OH är ju ganska dyrt jämfört med vanligt papper. Din låda verkar ju riktigt bra!
Funderar på att bygga något liknande.
Re: UVlåda
Lådan verkar bra! Jag är också inne på samma projekt men har funderat på UV-lysrör istället för UV-dioder.
Ja, det här med pappret är intressant.
- JimmyAndersson
Re: UVlåda
Det brukar annars fungera med vanligt kopieringspapper. Iallafall till UV-lysrör.
(Jag skriver ut på bläckstråleskrivare och klarar 0,4mm mellan banorna, med 0,4mm ban-bredd.)
UV-LED-remsor/tejp var en intressant idé. Visste inte ens att det fanns.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: UVlåda
Vilket avstånd mellan LED:arna och "substratet"?
:förtydligande:
Med substratet menade jag skiktet på laminatet.
:förtydligande:
Re: UVlåda
Pappret är sådant som man brukade göra ritningar på för i tiden innan
caden satte in. Jag lyckade rädda några buntar innan de kastades.
Det är ett papper av hög kvalitet, mycket starkt. Verkar vara ett mellanting mellan
plast och papper. Jag skulle tro att arkitekter och andra som gör ritningar
fortfarande kan ha tillgång till dem. Smörpapper sade man förr men det här är någonting
annat. Jag har en laserskrivare men bläckstråle borde också funka. Mindre än 0.4 mm ledare
brukar jag inte gärna använda.
Avståndet mellan led och laminat är väl 10-12 cm. det är nog inte kritiskt. jag har klätt väggarna med alufolie för att få med alla fotoner
. I den första lådan med lösa dioder fick jag lägga ett "smörpapper" över dioderna som diffusor. Det behövs inte längre med ledlisterna av någon anledning.
Dubbla ohpapper funkar ju, med enkla så blir det gärna avbrott här och var. Kanske funkar bättre med bläckstråle?
Vanligt papper har väl en tendens att ge lite suddiga mönster. Kanske blir bättre om man ser till att vända utskriften mot laminatet. Skall testa.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: UVlåda
Tänkte på det där med avståndet och fotonerna.
Det perfekta vore väl så direkt ljus som möjligt för att få en så skarp avbildning som möjligt?
Kolsvarta "väggar" och så stort avstånd som möjligt...
ja inom vissa gränser då.
För att slippa ljus som slinker in mellan kanterna på filmen.
Och ja av samma anledning har man utskriften / bläcket mot laminatet. Helst med vakuum
På den gamla goda tiden hade jag sk lith-film (grafisk film) som var så kolsvart som svetsglasögon ungefär.
Man fick köra hårt för att överexponera genom det. Det ljusa var totalt genomskinligt.
Frågan är var man får tag i material nuförtiden.
Har också använts för röntgenfotografering och liknande.
Här ett typiskt sätt att exponera och framkalla:
Re: UVlåda
Intressanta tankar. Folien på väggarna kommer ju att få ljuset att komma från alla möjliga
riktningar och därmed riskera att tränga in från sidan på linjerna. men samtidigt kanske
det är det som gör att diffusor inte behövs. En jämn belysning av laminatet i stället för
punktvis som jag fick med lösa dioder.
Idealiskt vore säkert en belysare med lika stor yta som laminatet och på större avstånd.
svårt dock att avgöra hur stort problemet är. Det funkar ju såhär också.
Tidigare hade jag ju en sollampa på cd 50 cm avstånd. Det blev inte bättre för det.
Bästa förbättringen man kan göra är säkert att ha en så tät film som möjligt.
Jag var också med på lithfilmstiden. Den var idealisk, men om man väger dagens enkla snabba
billiga utskrifter med printer jämfört med gårdagens kemikalieblaskande blir valet enkelt
även om man säkert skulle kunna gå ner i ledarbredd med lithfil eller motsvarande.
Professionellt har man det ju fortfarande här o var även om det vanligaste är att
laserbelysa direkt på den ljuskänsliga filmen.
Elfa hade en gång i tiden en slags film som skulle kontaktkopieras. Den efterlämnade någon slag
aluminiummönster. Jag fick det aldrig att fungera.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: UVlåda
Såg en intressant pryl angående detta
https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... bs.107696/
Re: UVlåda
Undrar om det funkar med smörpapper? Man får kanske fästa ihop det med ett vanligt skrivarpapper så att inte smörpappret fastnar i skrivaren. Frågan om det är tillräckligt genomlysligt?
Re: UVlåda
Jag tycker vilket vanligt vitt skrivar/kopieringpapper för laserskrivare funkar utmärkt för detta.
Re: UVlåda
Så det går bra? Annars talas det ofta om overheadpapper, alltså genomskinligt! Om man använder UV-lysrör som jag kommer att använda blir det ordentligt genomlyst?
Re: UVlåda
Papper lyser igenom utan problem. Det som kan vara ett problem är om tonern släpper igenom för mycket ljus eller har hål i sig.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: UVlåda
Om man ska gå in på hårklyverier så haft vanligt "träbaserat" papper den egenskapen att fibrerna sprider omkring ljuset och skapar en luddighet i konturerna. Visst, lite skadad från den gamla goda filmtiden där en kant var en kant även i stark förstoring.
Re: UVlåda
Över OH-filmen bör man väl lägga en glasskiva ovanpå mot kortet så filmen ligger ordentligt och inte glider.
Men frågan är då är det risk att glaset inte släpper igenom UV-ljuset?
Eller bör man använda något speciellt glas?
