R2R DAC
prototypen
R2R DAC
Inlägg av prototypen »
Ska göra en digital - analogomvandlare, 5 bit.
Googlade på R2R och hittade två olika kopplingar, en som ger spänning direkt ut och en koppling med OP där R2R ger en ström mot en virtuell jord. Signalen blir ju negativ men det går ju sno till med en OP till.
Är båda kopplingarna OK?
Är inget high tech, bara en servomotordrift till mina orglar.
Protte
TomasL
Re: R2R DAC
Inlägg av TomasL »
Schema, protte, Schema.
MadModder
Re: R2R DAC
Inlägg av MadModder »
En passiv R2R blir aldrig bra om inte ingången (lasten) har en ingångsimpedans i MΩ-området.
Jag har använt R2R med opamp som utgångsbuffer/spänningsföljare (utan virtuell jord) och det har funkat mycket bra. Ger fina 0-5V om man kör med 5V-logik. Man måste då såklart ha en opamp som klarar rail-to-rail.
Såhär:
och output till opampen.
Jag har dock använt 10k och 20k.
cosmox
Re: R2R DAC
Inlägg av cosmox »
Den här PDF'en är ganska bra tycker jag.
https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-015.pdf
Här är även en trevlig lista med annat matnyttigt.
ftp://ftp.analog.com/pub/cftl/Tutorial%20List.pdf
prototypen
Re: R2R DAC
Tomas: Googel är din vän. Jag sängsurfade och då är det inte helenkelt att klippa och klistra. Men MadModder kunde.
Mad Modder: Jo att det behövs en spänningsföljare är ju klart och på motorkortet har jag en spänningsföljare i ingången.
Cosmox: Tack för den PDF som pedagogiskt förklarade skillnaden, i praktiken ingen skillnad alls, bara hur man gör det.
På grundkortet har jag ingång för frekvens (0-125 Hz) och där sitter spänningsföljaren efter F/V omvandlaren.
Den andra ingången är parallell termometerskala där har jag en OP och virtuell jord och ställbar förstärkning så det blir med virtuell jord koppling jag kommer använda.
Protte
