Söker dubbelisolerad enpolig kabel
gkar
Inlägg av gkar »
Jag är i behov av enpolig 0,75-1.5mm2 dubbelisolerad kabel.
Typ EQQE fast gärna flerkardelig, typ FK eller RKUB, men ingen ultrafinkardlig ultraflexkabel!
EQQE skulle duga, men jag hittar ingen som har det på lager.
Allmänt svårt att hitta dubbelisolerad enpolig...
För 230VAC...
Någon som vet var jag hittar det?
mrfrenzy
Re: Söker dubbelisolerad enpolig kabel
Inlägg av mrfrenzy »
Att det inte finns på lager är för att det nästan aldrig behövs. Får man vara nyfiken och fråga vad det är för specialapplikation?
gkar
Inlägg av gkar »
Aningen förenklat, det är dragning i en lamparmatur, där kablarna är direkt åtkomliga.
Jag kom att tänka på anslutningskabel för golvvärmefolie, typ: https://www.elbutik.se/product.html/ebe ... ory_id=781
mrfrenzy
Om det är lysrör så behöver kabeln också vara UV-tålig.
Jag skulle nog kollat med Fagerhult eller liknande om dom säljer kabel som reservdel.
https://tidningenelektrikern.se/elektri ... ir-storre/
Det är väl sån kabel man använder om man konverterar exempelvis en gammal lampkrona av metall till "modern" el.
Går väl att tillföra ett extra lager med skydd i form av krympslang med men det är ju en massa extrabök.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hittar du sa hojta. Har några lampor som behöver moderniseras.
Trots JFB.
Vit kabel duger. Krympslang ser för j-t ut.
SKX fungerar inte heller.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Kabel som används till mätsladdar för multimeter kanske kan vara ett alternativ, de är ju ofta t.o.m. konstruerade för högre spänning än 230 V.
Jag vet att när jag pysslade med provning av såna för en massa år sen så brukade vi just kräva dubbel isolering (två lager i olika färg) istället för förstärkt (ett dubbelt så tjockt lager) eftersom om det är ett massivt lager så ser du inte om hälften har nötts bort. Med två lager i olika färg ser du om yttre lagret har skadats så mycket att det bara är grundisolation kvar.
Men jag vet inte var man hittar sån på rulle... Vi testade ju de mätprober som tillverkaren av multimetern skickade med.
gkar
Inlägg av gkar »
UV behöver jag inte i det här fallet.
Att det skall vara så exotiskt!
Jag har hittat kabel för solpaneler, men det är ju för utomhusbruk och oftast mycket grövre.
Banan/probkabel är ultraflexibel, och besvärligt att plinta in...
Willow
Inlägg av Willow »
Hade det funkat att tvinna upp något liknande denna?
https://www.lysandesekler.se/store/p/0/ ... dad-671931
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Eftersom webbsidan inte specar kabeln så säger jag nej.
rikkitikkitavi
Den kostar dessutom 70kr/meter.
Per S
Inlägg av Per S »
mrfrenzy
Det är en fin kabel men verkar inte räknas som dubbelisolerad:
RHH värmetålig kabel. Som kopplingskabel vid högsta drifttemperatur av180° C t ex. Basturum, ljusarm och liknande apparater med höga drifttemperaturer.
Förläggning: I rör och ledningskanaler.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
