Fixturering av små plattor?
Jag ska fixturera metallplattor med storleken ca 50x50x5 i en fräsmaskin.
Dom ska fräsas på tre sidor så det går inte att klämma fast i typ ett skruvstycke. Dom har dock två spår som man kan styra i så dom inte snurrar. Det blir en pallett då det ska fräsas många åt gången.
Finns det nån smart spännanordning som gör att man får bra spännkraft över flera plattor samtidigt så det går fort att byta dom?
Jag funderade på nått hydrauliskt spännelement men hittar bara ganska höga prylar som kommer bli i vägen för frässpindeln.
Det behöver inte vara en billig lösning.
Re: Fixturering av små plattor?
Såhär ser den ut ungefär. Pilarna visar vilka kanter som ska fräsas, även hålen ska borras.
Jag hade tänkt att lägga den upp och ner på två rundstänger som är nersänkta kanske halva diametern och fastskruvade i palletten, men kommer inte på nått smart sätt att spänna fast det på ett snabbt och smidigt sätt
Det bästa vore om det var ett reglage/skruv/vred som kunde nypa fast hela raden så man inte behöver ha t.ex. en skruv för varje bit.
Tanken var att göra flera likadana "rader" så att man får dit ännu fler. Ju fler som går dit desto bättre.
Bra tips, det är värt att kolla på
Verkar kunna få en yta på ca 16 cm²...hur mycket kraft blir det då? Är lufttrycket typ 10N/cm² så blir det 160N och förmodligen en del förluster så hållkraft på ca 10-11kg kanske eller tänker jag fel
- tecno
- Skype: tecnobs
16 ?????
är väl 25 minus hålen? Spåren har du som i första bilden uppåt.
Du kan nog sätta ett spännjärn över till motstående detalj i nästa rad.
Då blir det hälften så många spännjärn som detaljer.
Vid byte av detalj vrider man spännjärnet 90°.
tecno: Helt rätt, jag mätte biten och den är faktiskt lite mindre än 50x50. Så drog jag ifrån hålen och ett par mm längs kanterna, man kan nog klämma ut kanske uppåt 18-19cm² om man går tajt överallt.
säter: Ja, nått sånt borde ju vara ganska säkert. Om man har nått som lyfter spännjärnet(mjukt gummi under eller nått) när man lossar så kanske det inte behöver vridas ens
Undrar om man kan göra ett spännjärn med en skruv som håller 4st bitar på det viset, eller 3st kanske är lämpligare
Genom åren har jag gjort många sådana här multifixturer.
Att spänna mera än två detaljer med samma spännjärn har jag bara dåliga erfarenheter av.
Jag brukar stoppa dit en vanlig fjäder under spännjärnet som lyfter upp det.
De där spåren, är de strängsprutade eller ska de fräsas också?
betelgueze
Joe Pieczynski har en del bra videos. Bland annat den här. Det kanske inte fungerar för dig, men det kanske ger någon ide. https://youtu.be/r4vaeRLFfD8
hmm!...Vet inte om jag gjorde rätt med länken, men videon heter så här: Dogbone Milling - A Great Way to Hold a Small Part. Om du vill söka på den på tuben.
- ViktorSigg
Tackar för alla tips
Jag kommer nog gå på säters variant. Tänkte göra så att det går att testa att spänna 3 eller 4 med varje spännjärn men även går enkelt att bygga om till att två på varje spännjärn om det visar sig att det krånglar.
