Hej igen....
En ny sak att fundera över... Min senila granne har köpt en husbil. Han glömmer ljuset på hela tiden och har köpt en ljusvarnare. Det enda som står på förpackningen är ljusvarnare. Det ser ut som en liten summer.
Men hur kopplar jag denna?
Om tändningen är av men ljuset på så ska den tjuta. Några förslag?
/P_P
Ljusvarnare?
Du ska koppla så att du får en potentialskillnad när tändningen är av och lyset är på. Enklaste inkopplingen är nog vid säkringsboxen.
Alltså, den ena tåten till någon ljussäkring och den andra till typ säkringen för vindrutetorkarmotorn eller instrumentbelysning.
Polariteten är viktig, annars kommer den att tjuta när bilen är igång och lyset är släckt istället(sitter förmodligen en seriediod inuti summern)
Ett exempel på (ful) installation:
http://web.telia.com/~u31419147/ljusvar ... arnare.htm
Man bör inte klämma in kablar mellan säkringarna sådär... risk att dom hamnar parallellt med säkringen...
