Jag försöker att koppla in en Nexa (MWMR-2300 dosrelä - http://www.nexa.se/vara-produkter/syste ... 00-dosrela) bakom min knapp på väggen. Jag vill kunna slå av och på lampan via väggen eller fjärr, oberoende av varandra.
Väggknappen har 4 knappar för att styra 4 lampor generellt, har bara använt 3 knappar och vill nu gå över till endast 2 lampor, 1 på övre knappraden och 1 på undre - funkar fint med nuvarande koppling på bilden.
Kabelfärgerna verkar vara lite blandade(?) men just nu funkar lamporna som de ska med denna kopplingen, dock behövs den lösa svarta kabeln sättas in bredvid den svarta i dosan för att eluttaget vid golvet ska fungera korrekt.
Om det inte syns på bilden så kommer det en blå, gul/grön och en svart kabel nerifrån hålet. Den blåa + gul/grön går bara rakt förbi. Den svarta går in i den nedre knappen vidare upp till övre knappraden. Vidare upp i hålet går sedan alla kablar: 1 brun, 3 olika nyanser av grå, 1 brun, 1 svart.
Hur ska jag koppla dessa? Vilken färg vart. Nexa pluggen har 5 st hål, (N) (N-ut) (L-pil) (S) (L).
