Bestämma ljusstyrkan hos LED?
Bjaellerud
LED finns ju att köpa i en mängd storlekar och ljusstyrka.
På TRADERA exvis kan man köpa 100 st vita "superbright", eller 25 st röd "ultrabright".
Inga led har någon beteckning, så man kan inte ta reda på dess spec.
En gång köpte jag en näve super, ultra bright 5 mm LED, och de var toppen.
Så jag ville ha fler av samma typ.
Så köp av 50 st "Ultra super duper bright" gjordes, men de var sämre.
Man får tydligen vad som helst.
Klart att strålningsvinkeln har en betydelse för hur man upplever ljusstyrkan, men det har jag tagit i beaktande.
Så orden som: "superbright", "ultrabrigt", "hyperbright" etc verkar helt sakna betydelse.
Hur gör ni om ni vill köpa riktigt bra LED?
Köper och hoppas eller???
Siffror som mC, (milli Candela eller LUMEN) L, etc verkar inte ha något med verkligheten att göra. Så att köpa efter spec verkar inte funka.
Verkar som de specas helt utan verklighetsförankring.
Jag har LED med större mC som lyser sämre än sådana med lägre mC.
Förmodligen är de som säljs billigt äldre typer som ersatts av bättre typer.
Här är ett exempel från TRADERA där det säljs massor av olika LED: https://www.tradera.com/led-lcd-c3_3023 ... dsAnyOrder
Man kan mäta ljusstyrkan exxvis med en kamera och låta LED:en lyssna mot en vit vägg, men oftast syns det direkt skillnader.
Roy
Roy
Bjaellerud
Re: Bestämma ljudstyrkan hos LED?
Nej inte jag heller, säter, rättstavningssystemet hittar på nya ord för mig.....
Beklagar om det ställde till förtret, men jag har rättat så fort som möjligt för att fler skall slippa problem. Säg gärna till om det finns fler stavfel och underligheter i min text.
Givetvis bör jag rätta bättre med noggrannare genomläsning innan jag sänder inläggen.
Men är det någon som förknippar LED med ljus så varför inte ta upp det, vore kul, då blir det väl optisk ljudöverföring kanske.
Men en LED kan funka som fotodetektor oxo.... men låter gör de ju inte.
Roy
Roy
Re: Bestämma ljusstyrkan hos LED?
Kjell o company har lysdioder med ljusstyrka volt amp och färg om det är sådana du menar?
Jag har köpt några vassa 3mm röda led från Kjell, och jo de är skapliga men ljusbilden skiljer väldigt mellan exemplaren. De anges till 20 grader men den 20 graders konen är allt annan än jämn, ofta en stark cirkel, ibland en skev cirkel ibland en diffus bild. Kvaliteten är lite ojämn men å andra sidan är de billiga.
Enkelt, köp från en seriös leverantör som har datablad på produkterna där det visas ljusstyrka i lumen, CRI, strömförbrukning, färgtemperatur, spridningsvinkel, livslängd etc.Bjaellerud skrev: Hur gör ni om ni vill köpa riktigt bra LED?
Digikey, ELFA, Mouser osv.
Det finns några på aliexpress som har datablad men man måste läsa recensionerna mycket noga för att försöka klura ut om säljarna är pålitliga så man inte får piratkopior.
