Modifikation gitarrpedal
robertr81
Re: Modifikation gitarrpedal
Inlägg av robertr81 »
Gick perfekt att koppla in sig på mittenledaren.
En annan fråga.
På kretskortet sitter ett antal SMD dioder blinkar beroende på hur repeatpoten har för läge. Tror det ska efterlikna hastigheten på tapeloopen på en roland re-201.
Iaf så skulle jag vilja använda en diod endast, för panelmontering och undrar lite om det kan ha någon negativ inverkan att koppla in sig på en av dom ytmonterade dioderna?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Pedalen kommer inte att brinna upp.
Din panelmonterade och SMD lysdioden kommer att dela på strömmen och beroende på framspänningsfallet kanske det inte blir lika.
Prova först och lyser din panelmonterade för dåligt ta bort SMD dioden.
Protte
robertr81
prototypen skrev:Pedalen kommer inte att brinna upp.
Protte
Funkar och lyser men kanske inte så starkt.
Testat med två olika dioder. En funkade inte alls medans den andra lyser lite svagt. Vill helst behålla smd på kretskortet då dom används i blinkkombinationer för testning/felkoder.
Spänningen var 0.4v över SMD (ska mäta igen men tror det var så)
F5029162R0 LED(CHIP) 19-21SURC/S530-A2/TR8 LED10,LED11,LED12,LED13,LED14 on Panel
robertr81
Här kommer någon mer bild. Snart klart :)
robertr81
Fler bilder:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns säkert, om du letar lite i schemat motstånd före SMD-LEDarna. Om du tar ansluter din panel-LED via ett motstånd som du löder vid SMD_LEDens motstånd kan det funka bättre:
----------SMD-motstånd----------SMD-LED--------
    -------PANEL-motstånd --------PANEL-LED------
(Du behöver inte en elgitarr till?!)
robertr81
Mostånden va på 1K och det fungerar jättebra att driva två dioder på samma. Men förstår hur du menar, det hade varit en bra lösning om jag velat få upp styrkan lite. Tack!
