Trasig TV Samsung UE48
säter
Inlägg av säter »
Jag har fått överta en trasig platt-TV.
TVn är i nyskick, men slutade fungera efter ett åskväder med åtföljande strömavbrott.
Är det någonting som går att reparera?
metric
Re: Trasig TV Samsung UE48
Inlägg av metric »
Du får väl börja med att öppna den och se visuellt om det finns några fel. :D
ajje
Inlägg av ajje »
Inte alls omöjligt att den går att fixa.
Jag lagade en trasig platt-tv efter ett åskoväder i somras.
Det var switchchippet i nätdelen som gått. Nya fanns på ebay för några kronor :)
En snabb googling ger att den där tvn verkar innehålla ett BN44-00703A-nätaggregat.
Finns att köpa för några hundringar om du inte orkar jaga komponentfel.
(Nu förutsätter jag att det är nätagget som gått, öppna upp tvn och ta lite bilder på korten så ska du få lite tips på hur du kan mäta och verifiera det)
säter
Inlägg av säter »
Lite kompletterande information innan jag river isär TVn.
När jag sätter i stickproppen tänds en röd lampa i neder högra hörnet.
När jag trycker på "TV" på fjärrkontrollen slocknar denna.
Sedan börjar den blinka, för att sedan slockna igen.
När jag drar ur nätsladden, då blinkar det till på hela skärmen.
ajje
Inlägg av ajje »
Hmm, då är det kanske inte så enkelt som när jag hade ett helt dött nätagg.
Men det skadar ju inte att kontrollmäta matningsspänningarna från nätagget i alla fall.
säter
Inlägg av säter »
Nu har fått av bakstycket.
Frågan är var man ska mäta?
Här är en bild på kortet med inkommande 220V.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Du har en skiljelinje till vänster som det står "HOT" och "COLD" på varsin sida, och en liten transformatorn som bryggar över. Där kan du mäta AC på HOT-sidan för att se om switchregulatorn fungerar. Det verkar den ju göra eftersom du verkar ha standbyspänning. Så mät sedan utgångarna i vänster kant på kortet att det finns DC-spänning där. Dock ovanligt att switchnätdelarna går sönder där tror jag, de pajar främst på primärsidan. Kanske nån avancerad styrning som höjer effekten från switchregulatorn när man slår på TVn...
säter
Inlägg av säter »
Jag hänger inte med var jag ska mäta exakt.
Ringa gärna in på bilden.
Danny
Inlägg av Danny »
Vid standby ska du ha 8V. Vid påslag 13V.
Får du inte 13V, kontrollera PS on/off signal från mainboard.
säter
Inlägg av säter »
Ska jag mäta mot jordskruven uppe till vänster?
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, det går bra
Bo.Siltberg
Jag kan inte säga vilka ben på transformatorn som är vad. Men mäter du inget liv alls mellan benen på högra sidan så är troligen switchregulatorn trasig, sitter troligen under den enorma kylflänsen till höger - har aldrig sett en så stor... Men innan dess, följ kretsen från intaget 230 V AC via säkring, eventuella säkringsmotstånd, likriktare. Denna del brukar också åskan ta. Du har en stor kondensator nära mitten i nederkant där du troligen ska ha typ 325 V DC.
Fungerar primärsidan för du börja leta på sekundärsidan i vänster kant på kortet. Standbyspänningen är en bra början. Ser inte ut att finnas några avancerade spänningsregulatorer där så det bör gå att laga, om inte transformatorn fått avbrott.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Har ett nästan identiskt nytt kretskort liggandes
F48S1_ESM REV 1.3
BN44-00703E
Vet ej vad som skiljer, kommer från en LH48RMD https://www.samsung.com/se/business/sma ... rmdplguen/
Har även två kort till som jag plockade ur denna tv då den var leveransskadad i kartong
breflabb
Inlägg av breflabb »
Gör så här för att konstatera i vilken modul felet ligger
Börja med att koppla ur kontakten till dom fysiska knapparna och försök starta med fjärren
Om inget sker dra ut den kontakten som går från nätdelen till moderkortet och starta
Om du får bakgrundsbelysningen att lysa då är nätdeln OK.
Då kan felet ligga i moderkortet eller T-con modulen
Men just den lilla modul med fysiska knapparna har är ganska känd. Den nyper data/clock
signalen av någon anledning.Går att hantera allt utan den ändå
adent
Inlägg av adent »
Kolla bland Samsung-TV's här och se om något verkar stämma även om det inte är samma modell, kanske kan ge något.
http://www.leifline.com/reptips/LCD_PLA ... PLASMA.htm
MVH: Mikael
