LCD display
Mikael Axelsson
LCD display
Har en Neato botvac connected robotdammsugare där LCD displayen har lagt av. Den lyser bara vitt, se bifogad bild. Har skruvat isär dammsugaren men ser inga synliga fel på kretskort kondensatorer etc.
Batteriet har bra spänning och dammsugaren fungerar i övrigt, lite svårt att navigera i menyn utan fungerande LCD bara.
Är det troligt att LCD displayen är trasig eller troligare att något i kretskortet är trasigt, var ska man isf börja leta.
Om jag ska byta bara LCD displayen, hur får man då bort den från kretskortet och vart hittar man nya LCD displayer, finns det standard LCD displayer eller måsta man köpa exakt lika dan? Gör mig inget om det inte passar perfekt.
Tacksam för alla tips jag kan få.
/ Mikael
/ Mikael
Mikael Axelsson
Re: LCD display
Nej, vad innebär säta om? Dra ur kontakterna och trycka i dom igen? Massera kablarna? Som det låter, bara massera dom lite?
Ska prova det!
Tack för tipset!
Ska prova det!
Tack för tipset!
Re: LCD display
Ja, att dra ur och stoppa i dem igen.
Massera för att kolla så inga stift är lösa eller att en krimp har lossnat.
Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Re: LCD display
Har sätat om kontakterna och masserat kablarna, inga krimpar sitter löst, fortfarande samma problem. Någon som har något annat tips?
Re: LCD display
Hi,
When the LCD is Blank, without any text but the light is on, the problem is caused by the LCD.
We had numerous robots that had that problem and it is fixed by replacing the LCD.
We suspect the problem may be caused by either a bad capacitor or a controller chip on the
LCD board. Replacing the LCD will likely (95%) fix the problem you are experiencing.
https://www.robotshop.com/community/for ... text/23935
Mikael Axelsson
Re: LCD display
Nej, försökte få bort själva LCD displayen och flatflex kabeln från kretskortet, men vågade inte bryta mer. Hur brukar de sitta fast, någon ide på hur jag ska gå tillväga?cosmox skrev:Har du kollat lödningarna under displayen?
Flatflex-kabeln alltså.
Mikael Axelsson
Re: LCD display
Danny skrev:Hi,
Thanks for the info!
So what you say is that I need to replace the lcd and the pcb that the lcd is attached to, not only the lcd?
Mikael Axelsson
Re: LCD display
Tack!
Beställde den, kommer 17jan-22feb från Taiwan, hoppas det funkar.
Nu när jag har en ny påväg så kan jag ju lika gärna testa att bryta bort lcdn och kolla lödningarna. Någon som vet hur de sitter fast?
Re: LCD display
Bara av ren nyfikenhet.
Kan det vara så att en av regulatorerna har dött?
En av de som reglerar spänningarna till COB'en.
Mikael Axelsson
Re: LCD display
Är väl möjligt antar jag. Frågan är då, hur ser regulatorn ut, och kan jag mäta spänningen efter den för att se om den funkar, och hur vet jag vad det ska vara för spänning.cosmox skrev:Bara av ren nyfikenhet.
COBen?
Googlade på regulatorer, verkar ju bestå av många komponenter. Ingen anning om var den sitter på detta kretskort.
Re: LCD display
Dessa tänkte jag på.
EDIT: om pad5&6 är i2c kanske det går att lukta något där.
