komponenter, fraktkostnad
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag skulle behöva tips om var man kan handla enstaka elektronikkomponenter utan att behöva
betala 1000% i fraktkostnad. Elektrokit har ju humana fraktpriser men de verkar inte ha just den komponent jag är ute efter.
Elfa, Mouser och Farnell vill ha bortåt ett par hundra för att skicka minsta IC.
Vad jag vill köpa om det kan intressera någon är en hålmonterad Nand SN7401.
Den är quad med open kollektor. 7403 och 7438 har samma funktioner men är inte
pinkompatibla med 7401 av någon anledning.
Jag hittade ett schema på nätet där denna komponent används som FM-demodulator.
Kunde vara intressant att prova men det visade sig vara svårare än väntat att hitta komponenten.
Borre
Re: komponenter, fraktkostnad
Inlägg av Borre »
Nej elfas billigaste går på 89kr exkl moms (ännu lägre om du handlar för mer), TME.eu 75kr exkl moms tex.
Men visst för enstaka komponenter blir frakten en stor del.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Microkit tar 59kr i frakt och har hela sortimentet från Elfa/Farnell
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Microkit har jag använt några gånger. Fungerar bra. Man kan även mixa elfa och farnell i samma beställning.
Däremot verkar deras koppling till rs-online ha brakat ihop...
bjornj
Inlägg av bjornj »
120 ville Elfa ha i sk normalfrakt. Något annat alternativ såg jag inte till.
Microkit verkar ju vara ett rimligt alternativ.
De 200 jag skrev tidigare var nog inklusive komponenterna.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för magisk konstruktion Du hittat? Monovippa och pulslängdsjämförelse? Vad det än ärborde principen rimligtvis kunna realiseras utan en svåranskaffad stenåldersrelik. Blir ju bara lite mer intressant av en liten ändring. Du har kanske redan allt hemma som behövs. Schema?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det enstaka komponenter kollar du tråden KOMPONENTAKUTEN. Där kan du efterlysa smått skrot och troligen betala ”rätt fraktkostnad”.
bjornj
Inlägg av bjornj »
http://213.114.131.21/use/fmif-det.htm
Det är Harry Lythall som har lag ut den här FM detektorn på nätet.
En uppenbar fördel är ju frånvaron av induktanser samt "vanliga"
standardkomponenter i övrigt.
Jag har inte satt mig in i hur den funkar och Harry L har inte gått in på
det närmare i sin text.
Jag försökte simulera den i Spice men det gick inte så bra.
Kanske någon här på forumet kan förklara den och även kanske
dela med sig av någon annan FMdetektor av liknade enkelhet.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är en oscillator som skall låsa till inkommande pulser. När frekvensen ändras ändrar sig pulsförhållandet = medelnivån på utgången. Sannolikt krävs hyfsat ren signal. Hade principen varit bra hade den använts, det gör den inte.
Vad är det för signal den skall användas tiill?
Bör funka med CMOS med open drain också. Komponenterna får justeras därefter. Men nu var ju frågan att hitta något som finns hemma. Skall Du beställa enn TTL-fossil är det bättre att beställa en riktig FM-krets.
Det är varken komplicerat med spole eller dyrt. Fungerar bra och stabilt. Ofta finns där också blandare och oscillator så den direkt kan ta 10.7MHz eller en mer avancerad mottagares andra MF däromkring om det är till det den skall vara.
Smalbands-FM är inte bra att demodulera vid för hög frekvens. Låg utsignal och dåligt signal/brusförhållade.
Googla fm quadrature demodulator ic så hittar Du rikktiga kretsar för ändamålet i olika utföranden. Eller leta bland modernare radioskrot och återvinn.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jo tack, jag tror att jag har rätt så hyfsad koll på vad som finns i demodulatorbranchen
även om det kanske inte verkar så.
Det var bara det att jag vid första påseendet tyckte att det skulle vara en enkel sak att
prova den här konstruktionen även om jag misstänkte att den inte skulle funka så perfekt.
Numera så finns det ju integrerade kretsar för allt möjligt men jag gillar att labba med diskreta
komponenter på 1900-talsvis. Jag brukar använda mig av vanliga SR signalen vid mitt
experimenterande. Mest för att den alltid finns (än så länge).
Mitt stora problem har annars länge varit att få till en MF-förstärkare som inte självsvänger
när signalen börjar närma sig några volt.
På senare tid så har jag krupit till korset och börjat leta efter hur andra har gjort men det
är märkvärdigt ont om konstruktioner med lösa transistorer i det ämnet.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har oxo...
