Nätdelar för audiobruk?
Linjärt eller switchat? Om man tänker sig en 30-50W monoförstärkare? En SMPS blir ju mindre, lättare och billigare, men störigare. Å andra sidan verkar det vara tunt med switchade vnätdelar som ger tex +/- 24V DC?
Toroid, brygga och stora lyter som man gjorde förr?
Re: Nätdelar för audiobruk?
Det är mindre 100 Hz nätbrum med en bra switchnätdel.
Skall du uppfylle CE kraven är det skitjobbigt med trafo + kondingar pga harmonics.
Har du dubbla 24V, för att få mittnolla, se till att du inte får för stora läckströmmar.
Köp lågläckande aggregat.
Köp inte fulaggregat på ALI, de är livsfarliga ibland!
Nej, jag har dåliga erfarenheter av Kinesjunk-nätdelar. Däremot är det extremt tunt med tex +/-24V eller +/-30V switchade nätdelar på Farnell/Mouser/Digikey...
Finns en tillverkare som heter Connex som gör nätdelar som omnåmns i audiofilforum, men den sajten verkar nere nu.
Typ denna: https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -8691.html
Fast, man kan ju ha två nätdelar
Elfa har massor av switchade (Mean Well) för olika effekter och spänningar.
BTW, jag har haft kontakt med Connex aggregat och vid de tillfällena var dessa Made in China!
Mycket är tillverkat i Kina, så även MeanWell
Sedan kan kvaliteten skilja. Litar ändå mera på namngivna prylar man köper via distributör.
Kollade Elfa och det var lika illa där. Tunt med nätdelar med dubbla utgångar.
edit: Ett MeanWell RPS-30-24 enkelt kostar ju bara 14€ så för 28€ får man 2x24V
jag gillar numera trafo med lite lagom spolar och kondingar, mycket mjukare rippel på kondingarna , rätt gjort så kan man mycket stora kondigar utan att få problem med korta strömspikar på likriktardioderna
svårt att hitta bra induktanser nuförtiden
Det kan kanske variera men de Meanwell jag har använt kom från Taiwan, men det är ju samma hörn av världen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
En kompis som var komponentingenjör på Ericsson Tre Korvar hade den erfarenheten av swtichat att det brukade vara besvärligt att koppla ihop två switchade grunkor. Dock kör jag mina 15-50 switchade förstärkare på switchad matning.
Mina två 50W trisseförstärkare ska däremot matas ”analogt”.
My femcentare.
My femcentare.
Är det för audiobruk rekommenderar jag absolut linjära nätdelar! Risken finns att sw. nätdelar kan överföra störningar till förstärkaren! Framförallt om det är en billigare och enklare konstruktion!
Precis! Brygga, fyra dioder parallell koppla en liten konding över varje diod på ca. 22nF för att minska rippel. Glättkonding på minst 10 000µF.
Precis, en finess med switchade nätdelar är just att utgången ofta är helt flytande så du kan koppla ihop dem lite hur du vill. Så istället för en +/- 24 V så köper du två 24 V och kopplar ihop bara. Men inte alla switchade nätdelar har flytande utgång så man måste kolla att de verkligen har det. Det brukar stå specificerat var det är för isolation mot jord (t.ex. 1500 V) för utgången i såna lägen. Fast så högt som 1500 V är det nog sällan, snarare 500 V.AndersG skrev: Fast, man kan ju ha två nätdelar :)
Eftersom jag tänkte använda LM3886 så är annars ett alternativ att jag kör enkel matningsspänning. Blir några komponenter till, bla en utgångskonding.
Användningen är inte "guldöron", utan center och bakhögtalare till 5.1 ljud för TV.
Min tumregel är: Switchat agg till klass d stärk och endast linjär nätdel till linjärstärk.
Även vikten har betydelse. Hade tänkt ha sidohögtalarnas (bak) förstärkare i lådan och på en pelare/stativ och då vil man inte ha en massa vikt där uppe.
Ni får skilja på switchade nätaggregatet. Vissa har ingen fast switchfrekvens och kan gå ner i audioområdet. Hysteresreglering är populärt idag och det finns även många som burstar vid låg last.
Vill man ha kontroll är fast switchfrekvens bra. Vidare är det billigare att filtrera 100 kHz än 100 MHz. Sedan kan resonans och topplikriktning från en linjär nätdel vara besvärligt och kräva stor transformator.
