Självbegränsad uppvärming av mindre apparatlåda. Alternativ?
Tja
Finns det några vettiga alternativ? Skall värma upp mindre apparatlåda så att den håller sej över noll grader bara o helst som drivs av 230V.
/D
/D
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Självbegränsad uppvärming av mindre apparatlåda. Alterna
Un petit lampe ... eller heter det une petite lampe. En liten lampa, eller annat resistivt element.
Klassiska och simplast möjliga - klixon/termostat som slår på vid enstaka plusgrader och matar ett effektmotstånd (tom klassisk glödlampa kan gå) och några grader högre slår av sig.
fördel glödlampa: - den strålar ur sig värme vilket gör att den kan värma på större ytor samtidigt i skåpet och inte lika beroende av värmekonduktivitet som en värmelelement/motstånd skruvad mot en yta (eller blir väldigt varm om fristående om den är tänkt att värma luft)
nackdel glödlampa: hållbarhet (underspänd lampa håller längre, nollgenomgångs tillslag ännu längre men då kräver ömtålig halvledare), tål inte för stora vibrationer, kan stressas av många på och avslag, idag tillgänglighet av reservglödlampor samt måste tittas till då och då att det fungerar.
Ett PTC element + termostat brukar vara vanligt förekommande
https://www.oemautomatic.se/produkter/e ... -w-_-97615
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
https://www.elfa.se/sv/termostat-60-bry ... p/15413224
Finns från 15W och uppåt
Vad tror ni självbegränsande värmekabel? Finns ju typer som får korsas och som jag säkert kan få in ca 50-80cm av. Effekt på runt 10-15w metern.
Värmefilm är ofta ett bra alternativ.
Självreglerande.
https://www.elfa.se/sv/vaermefolie-70x3 ... gICxvD_BwE
Finns andra varianter också.
Glöm inte att sätta ett överhettningsskydd om filmen ballar ur, då lådan annars kanske blir 100 miljoner grader varm och orsakar.
Självreglerande.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Storlek på lådan?
Utrymme för värmeapparaten?
Material?
Material?
Har inte valt än just för att jag vill planera in frostskyddet innan.
Det skall rymma följande:
Sonoff G1 GSM-fjärrbrytare 114*52*32mm
Schneider kontaktor stor som en DIN modul
En kontrollampa i på fronten.
Utrymmet kapslingen skall rymmas i är 24*30*10 alternativt 21*30*10
