Drivdorn till led lampor
helmut
Inlägg av helmut »
Har besökt några butiker för att hitta några nya led lampor. När jag kollat lite närmare på lamporna har jag märkt att massor med golv och bordslampor har drivdornet inbyggda i kontakterna och verkar vara av samma typ som till mobiltelefoner. Man läser ganska ofta om laddare till mobiltelefoner som börjat brinna och rådet är att man aldrig ska låta mobilladdaren vara inkopplad obevakad.
Hur kan det då kommas sig att man levererar samma typ av laddare till belysningar och att de i de fallen är helt ok att nätaggregaten kan sitta inkopplade i vägguttaget i timmar.
Funderade på att köpa några snygga lampor och bygga om dessa för att sedan montera drivdornet efter strömbrytaren. Dessvärre hittade jag inga lösa drivdorn som kunde leverera 35 volt.
Funderar också hur det är med brandsäkerheten i ledlampor som går på 230 volt och har drivkretsen inbyggd i lampan.
prototypen
Re: Drivdorn till led lampor
Inlägg av prototypen »
Skalen på väggvårtan kan ju vara lika som mobilladdare men är innehållet lika?
Protte
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag skulle inte heller köpa lampor som har en nätdel som alltid är inkopplad. Risken för brand finns som sagt, även om den är liten. Jag har till och med satt en hederlig sladdströmbrytare på kabeln till TV:n så att den inte står på standby. :)
Å andra sidan har jag ju kyl & frys igång, samt ett par servrar, en switch och en fiberconverter. Men allt som inte behöver vara igång vill jag gärna kunna stänga av helt.
