Kraftberäkningar
archen
Kraftberäkningar
Inlägg av archen »
Jag har tänkt fram och tillbaka men kan inte komma på hur jag ska beräkna kraften.
Jag ska på en bottenplatta montera linjärskenor som en plattform skall glida på fram och tillbaka.
Plattformen skall dras av en stegmotor med kuggrem. Tanken är att motor och ett "vändhjul" skall monteras i bottenplattan och sedan skall kuggremmen skruvas fast i plattformen så den drar den med sig fram och tillbaka.
Det jag undrar är hur stor blir den linjära kraften om motors vridmoment är 4NM?
Låt säga att remskivan är 50mm i diameter.
Mvh
Anders
arvidb
Re: Kraftberäkningar
Inlägg av arvidb »
4 Nm/0,025 m = 160 N.
archen
Inlägg av archen »
Tack Arvid! Om jag sätter en växel likt den på bilden emellan, ger det mig då 480N linjär kraft? Ponera att växeln är 1:3Bild
Nerre
Inlägg av Nerre »
Du får lite mindre, eftersom växeln inte är helt friktionsfri. Men ungefär. Det blir dock 1/3 av hastigheten.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om du växlar ner 3:1 från motoraxeln till en annan axel så får du tre gånger vridmomentet på den axeln. Har du sedan samma 50 mm remhjul för din linjära rörelse på den axeln så blir kraften tre gånger så stor. Samma resultat får du med ett 50/3 mm remhjul direkt på motoraxeln.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sedan får man tänka på att man i fallet med stegmotorer tappar en del moment när varvtalet ökar, så man får kolla i databladet till den aktuella motorn hur vridmomentskurvan ser ut vid det aktuella varvtalet och räkna med de siffrorna.
