Elmotor kass?
Elmotor kass?
3-fasmotorn till min träsvarv skriker... det verkar inte vara lagren eftersom den rullar tyst när man bryter strömmen.
Blir det att köpa ny motor eller kan man göra något tro?
Hoppas bifogade videon funkar
Lars
Lars
Re: Elmotor kass?
Har du alla faser fram till motorn?
Kondensatorkopplad eller riktig trefaskoppling?
Re: Elmotor kass?
Vanlig trefas. Har inte tänkt på att kolla att alla faserna går fram till motorn. Jag kan mäta i morgon, men den börjar väl inte skrika för att en fas fattas? Men tack så mycket, skall kolla...
Re: Elmotor kass?
sannolikt lagerfel, ta isär, kolla så inte det har varit så mycket fel att rotorn skadats eller gått så trögt att motorn blivit överhettad, om allt ok, byt lager och det kommer funka i många år till
Re: Elmotor kass?
Borde inte hoppa och skaka så mycket att den glider omkring som det gör i bilden, håller med som andra redan sagt - öppna och kolla, också att alla delar sitter fast och att rotor eller bitar av dessa inte gör att rotor går emot och skaver stator-polerna
Ett dåligt lager så att endera sidan vibrerar och slår upp och ned av magnetfälten av statorn kan också ge resultatet men är tyst när strömmen tas bort, rotorn ramlar ned och lagret rullar snällt.
Re: Elmotor kass?
Tusen tack för alla tips!
Jag tar väl isär och byter lager så har vi i alla fall eliminerat det. (Fast den känns inte glapp eller trög när man känner på axeln...)
Re: Elmotor kass?
hur är det i bakändan på motorn - där axeln slutar (gissar att det inte är genomgående rotoraxel) - sedan kan packboxar och annat hålla rotorn centrerat när inte statorns magnetfält drar i rotorn med kanske > 100 kg i sidled. Att din motor hoppade runt som den gjorde indikerar obalans och oljudet att det skrapar emot något vilket kan ske om rotorn inte hålls centrerad av magnetkrafterna utan dras närmare någon pol under strömmsättning men ligger centrerad igen när strömmen bryts...
Re: Elmotor kass?
för några månader sedan bytte jag lager i en fläktmotor som gått för länge, bullrig miljö, den lät så pass att det verkligen märktes
plockade ur motorn, och provade hur den kändes, jag kunde känna en vag kuggning på en 4kw motor, en servicetekniker som var där för annan maskin trodde inte på mig och försökte känna felet men kunde inte känna något udda med motorn
när jag plockat ut lagrena var det främre helt slut, blåanlöpt och kuggade ordentligt om man hadde den i handen och kände på den
så räkna inte med att kunna känna lagerfel utan att plocka ur lagret, eller om du har god erfarenhet och fingertoppskänsla känna det på motorn när du snurrar på den
- SeniorLemuren
Re: Elmotor kass?
Är det bara jag som får felmedelandet " Det här pluginprogrammet stöds inte" ?
Re: Elmotor kass?
Sorry för filformatet. Lade upp det direkt från mobilen efter att ha lagt en dryg timme på att konvertera video-format i datorn, fungerade inte den vägen. Forumet ville inte ha mina konverterade filer... Om ni pekar den till en inte alltför gammal windows media player så borde det väl funka...
