Val av liten fräs för kretskort?
NULL
Re: Val av liten fräs för kretskort?
Inlägg av NULL »
Vad är den minsta diameter du kan få?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Aperture, öppningen / hålet där laserstrålen kommer ut.
Bra idé med laserexponering!
Sen undrar jag över mönstret på kortet är det inte väl mycket
koppar som har kontakt lite överallt. Tänker jag fel?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Detta var bara ett test. Jag tog ner CircuitMaker som jag aldrig jobbat med och tog ett kort som någon gjort, hade lite problem att få ut bara banorna. Men till slut så fick jag fram nått som jag kunde använda som test. Har inte gjort några kretskort sen Amigatiden, så jag behöver definitivt något enklare än CircuitMaker (förslag?).
När jag väl fått fram lite banor så graverade jag bort sprayfärgen så här:
Om jag hade kört med "skärstråle" så hade banorna blivit tunnare än ett hårstrå. Vet inte hur litet/stort det går att få.
Skulle gärna ta om någon har ett test"kort" med alla storlekar av komponenter som PDF, typ nått sånt här:
Jag har gjort ett testkort ungefär i den storleken, dubbelsidigt med många olika footprints (men LÅNGT ifrån alla). Det är gjort i EAGLE men jag kan "skriva ut" en .pdf om du vill - dock inte ikväll.
GeekJoan
Admin
:tumupp: Ja tack!
GeekJoan
Admin
Tack O.H för testfilerna.
Plockade ihop lite olika för jag hade inte kort som var så stora som filerna.
Blev super bra:
Första etsförsöket:
Hände inte ett skit på en timme...
Dessa kort jag köpte hade ju fotoresist på sig så jag börja fundera på om lasern inte tog bort det. Tog lite aceton och torka av halva kortet och mycket riktigt. Då funkade det. Så jag får börja om.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Snyggt!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ska du etsa bort padarna men behålla smala ledare till centrum på padarna som inte längre finns kvar????
Verkar konstigt enligt min åsikt....
GeekJoan
Admin
Det är bara ett experiment för att se hur bra det blir när man gör det själv. Inget av dessa kort ska bli något i slutet.
metric
Inlägg av metric »
Hur gick det utan fotoresist?
GeekJoan
Admin
Testade idag igen. Först hände det inte ett skit. Så då tänkte jag att lasern kanske inte tog bort alla rester från sprayfärgen. Så jag torkade av kortet med t-röd. Men jag råkade vara lite för hård på vissa ställen, så jag torkade bort färgen också. Men sen gick det ganska bra.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Detta skall provas.
Frågan är vad man ska testa för färg, tror jag har en burk matt svart från Würth den färgen brukar va rätt tålig. Matt borde absorbera maximalt med energi.
Du tvättade innan etsning, blev det hinna kvar efter lasern?
Hur hårt körde du?
GeekJoan
Admin
Alltså jag måste göra lite mer tester innan jag kan säga exakt. Detta ska jag försöka göra snarast. Är tillbaks på jobbet nu efter lite julledigt.
Men en sak är säker, man måste tvätta av kortet med Aceton innan man sprayar, för lasern tar inte bort fotoresist lagret.
Efter man lasrar så måste man också torka av med något, men jag vet inte exakt med vad än. Man vill ju inte att det ska påverka sprayfärgen.
Anahka1975
Nej, det där med torka rent efter blir ju lite knepigt.
Om inte lasern tar bort all färg är det ju mest troligt färgrester kvar.
Då krävs ju lösningsmedel som tar färgen :humm:
Eller är det bara nån hinna borde det gå med vad som. Den brakecleaner jag har brukar inte ta sprayfärg som torkat.
Tror jag skall testa med det.
Kanske skulle det gå att klistra en vinyl på kortet och gravera bort den?
Fast då gäller att det blir helt bubble-fritt, nja kanske ingen bra ide.
Ska se om jag hinner labba lite...
Ps. Rotationsenheten var riktigt användbar, har graverat både glas (vått pappersmetoden) och termosmugg i RF (gips och t-röd blandning istället för Cemark) :tumupp:
