Enkel batt.eliminator ger 12V istället för 9V.
Jag har ett projekt (Ljus-thereminen) som vill ha 9VDV.
Köpte en batterieliminator (PS095 från Trimlog) som ger 9V vid 500mA.
Men mitt projekt visade sig vara ganska strömsnålt, så med eliminatorns enkla uppbyggnad får jag hela 12V in till ljus-thereminen. Kretsarna klarar det, men allt är beräknat på en inspänning på 9V, så funktionerna blir lite fel med 12V...
Som ni säkert räknat ut så efterlyser jag ett sätt att få ner spänningen.
Jag har ingen 7809. Lagret med zenerdioder är så pass utplockat att det bara finns några 5.6V zeners kvar. För att komplicera det hela lite till så är det *väldigt* ont om utrymme i chassit.
Testade med en enkel spänningsdelare av två motstånd (150 och 330ohm), men att få bort 3V blir ganska varmt.
Apropå varmt. Visste ni att lysdioder ryker om de får för mycket spänning? :D
Till sist: Jag behöver inte *exakt* 9.0V. Allt mellan 8 - 9.5V är ok.
Lösningen får max ta ca 20x5mm utrymme i chassit. (Visst är det trevligt när man upptäcker sånt när man nästan byggt klart...?) :roll:
sodjan
Inlägg av sodjan »
En "bättre" (d.v.s med bättre stabilisering) batterieliminator ?
Skrev precis en edit om det, men jag lägger den i ett nytt inlägg istället:
Jag vill/kan inte använda en switchad eller bättre regulerad nätadapter eftersom man även ska kunna använda standard-eliminatorer för gitarr-pedaler. De har samma data som den eliminatorn som jag skaffat.
edit: Till nästa version av ljusthereminen tänker jag bygga in bättre reglering, men jag missade det i denna. :oops:
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, då återstår väl bara en spänningsstabb.
Inte en 78xx, det bör vara en LDO p.g.a den
lite för lilla spänningssänkningen. 78xx vill ha ca 3 V,
och du ligger på gränsen.
Något tips på en LDO som inte kräver så mycket kring-komponenter?
(LM2743 har t.ex för mycket kringkomponenter.)
Den sökta kretsen behöver bara klara max 500mA.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Öh... LM2743 är en "Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller" dvs. drivkrets för en switchad omvandlare... kanske är aaningens overkill?
Jag vet, det var ett dåligt exempel, men det var den enda jag hittade på Elfa som var i närheten.
"kanske är aaningens overkill?"
Jo och därför efterlyser jag någon annan. :wink:
Zyxel615
Jag letade igenom alla regulatorkretsar (trodde jag), men jag måste ha missat denna. :oops:
LM2940S-9 (ytmonterad) passar helt perfekt!
Tack!! :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
"I närheten" av vadå ??? Det är ju inte ens samma funktion !?
Ok, men jag använde National's sökfunktion (på www.national.com/appinfo/power/ )
Sökte på LDO och matade in in/utspänning. Lite konstigt att jag då inte fick en sökträff som hade "rätt" funktion.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Kan du inte spänningsdela med högre motstånd?
Testa med 1000ggr högre mot vad du testade med!
/janne
Loial
Inlägg av Loial »
Varför inte ELFA:s art.nr. 73-067-71, LM1084?
Justerbar spänningsregulator, 1,3V drop. Finns också i SMD-utförande.
Och MYCKET billigare än LM2940. Det enda som tillkommer är två motstånd för att ställa spänningen.
janolse & Loial: Bra förslag. Ska testa båda.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Vaför göra det svårare än nödvändigt??
Varför inte bara ta ett par likriktardioder och seriekoppla dem o sen trycka in dem i lådan??
säg 0,6 volt spänningsfall... 0,6* 5= 3volt => 12-3=9 volt
Så svårt var det. Iom att du inte har så stor plats och den inte drar så mycket ström så funkar ju detta fint!
Micke
