lysdioder för att lysa upp ett rum
Jag börjar bli less på belysningen i min hall (två 40w glödljus) som hela tiden går sönder, troligen av överhettning. Det enkla vore ju så klart att köpa en ny armatur, men jag började i vanlig ordning fundera.
Hur många 5-10mm lysdioder på säg... 10000 mcd skulle man uppskattningsvis behöva för att motsvara en 40w glödlampa?
jag tänker mig att man tager en skiva med plexiglas och kantar med lysdioder. Sedan "matta" undersidan med fint slippapper och täcka översidan med reflekterande material.
Bild på vad jag menar:
http://img378.imageshack.us/img378/8365/dioderbv6.jpg
Några 1w eller 3w Luxeon dioder hade nog löst problemet.
Har också liknande problem som du, med att byta glödlampor stup i kvarten.
Problemet som måste lösas är att bygga någon form av kupa som kan fördela ut ljuset & sprida ut det runt om Tips någon?
Det hade kunnat gå med att frosta en plexiglas bit stav men det känns som att en sådan lösning äter upp en hel del av ljuset
Köpte lågenergilampor när jag tröttnade på att byta glödlampor hela tiden...
Angående frågan så går det inte att svara på, mcd är ett mått på intensitet, inte totalt ljusflöde. En LED med smalare stråle "presterar" alltså fler mcd utan att ge ifrån sig mer ljus (och man har kanske inte så stor nytta av en 10cm ljusfläck på golvet).
Om du vet spridningsvinkeln så kan du uppskatta ljusflödet (i lumen).
http://led.linear1.org/lumen.wiz
En vanlig 40W glödlampa ger nog uppåt 400-500 lumen, och
likaså en lågenergilampa på ~10W.
Jag har funderat på att göra någon form av ljustak när jag ska fixa ordning i gillestugan för att få ett jämt ljus och komma ifrån starka ljuspunkter som går sönder.
Tanken är att göra ett nytt innertak där takskivorna är fyllda med en matris av lysdioder.
Frågan är bara hur det blir, och hur tätt man måste sätta lysdioderna? Se'n gäller det ju att hitta en med vettig färgtemperatur till vettigt pris också...
Man får väl göra en test på en lös takskiva så att man får en uppfattning om hur det blir...
Det här är kanske inte riktigt vad du hade tänkt dig, beavy-o, men grundproblematiken är lite samma ändå...
Testade lågenergilampor (ikea) men var inte nöjd med dem.. De lyste svagt, surrade ibland, och gick sönder nästan lika ofta som vanliga glödljus.
Hursomhelst, enligt länken som cyr visade så ger en 10mm lysdiod på 16000 mcd, 25 graders spridningsvinkel strax över 2 lumen.
Ett 100W-glödljus ger runt 1500 lumen. Alltså skulle man behöva en hel massa lysdioder, om man inte som Fagge nämnde använder högeffekts-lysdioder. Men då blir det ju helt plötsligt andra priser, krav på kylning samt att dioden i sig är större.
Hm. Detta tål att tänkas på.
Pjoms: Jag hörde talas om någon som byggde en stor sal med en liknande idé, han hade RGB-dioder (tror det var en försäljningshall eller något) i hela taket som han kunde styra till exakt den färg han ville ha.
Detta är dock svårt för mig att genomföra då jag inte har något innertak i hallen
Tack för svaren förresten
Angående lågenergilampor; man får till viss del vad man betalar för har jag märkt. Har 6 st i mitt rum som gick på lite under 100:- st och dom fungerar hur bra som helst sedan ungefär 10 månader tillbaka och dom låter inte heller ett dugg. Däremot köpte jag 2 billiga 11W lampor någonstans för 39:-st och en av dom gick bara 3 månader senare vilket är dåligt men det var inte oväntat.
Vad jag har fått höra så tillverkar man lampor för en något lägre spänning, just av anledningen att förkorta livslängden en del, så ja, man kan nog tjäna mycket på att sänka spänningen.
Det bästa vore väl att köpa en kraftigare lampa och dimma ner. Då får man ju samma ljusstyrka, men bättre livslängd.
limpan4all
Det finns en utmärkt graf i ELFA katalogen 54 sid 33.
Men typ -10% spänning = 30% mindre ljus och 4ggr längre livslängd,
Eller läs sidan 7 i "ELFA FAKTA" http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Som alla nog har sett så när en lampa gått sönder så är det alltid en större mörkare fläck på någon sida, och det brukar det även vara innan dom går sönder. Det är ett praktexempel på att lamporna görs för lägre spänning än dom får. detta gör då att ytterst lite volfram smälter och avdunstar från glödtråden och sätter sig på insidan. Detta gör att lamporna går sönder mycket snabbare än dom annars hade gjort.
Ett bra exempel på lampor som håller är dom som finns i tex trafikljus (såvida det nu inte är lysdioder). Det fanns en gång (lysdioder numera) några med glödlampor utanför där jag bor och dessa byttes i snitt 1 - 2 ggr om året. Så dom vanliga glödlamporna som finns i affärerna är ett mycket bra sätt för tillverkarna att tjäna pengar på.
Tydligen ( i alla fall engligt www.dansdata.com / och han brukar ha rätt ) så är det många som "odlar saker" i lägenheten som nu är intresserade av att byta ut växthuslamporna till LED.
Dom som är lätt paranoida (dvs dom som även röker det dom odlar) är oroliga för att polisen ska kunna märka på el-förbrukningen att det står 2kw lampor på timer i deras lägenhet.
Så vill dom byta till LED för att det drar mindre ström.
Han räknade endel och komfram till att det är billigast att köra med ca 1500 5mm lysdioder men ska man löda dom så kommer man att bli hög på ångorna från lödtennet innan man har dragit första blosset av det man ska odla...
Varför inte köra på färdiga produkter om man så gärna vill ha LED?
E27 LED @ Kjell.
Sådana går säkeligen att hitta mycket billigare om man letar utomlands en stund.
E27 LED @ Kjell.
