Hjälp med timerkrets
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Jag behöver en krets som ger en signal i ca 3sek efter att ingången blir låg.
Jag trodde jag skulle kunna få till det med 555 och lite googlande men det verkar som att då krävs en puls i stället för en konstant signal från en op-amp som jag har. När utgången på op-ampen växlar från hög till låg så vill jag alltså ha en krets som ger en signal i ca 3sek för att nästa gång op-ampen växlar från hög till låg återigen ge signal i 3sek osv.
Går det att få till med 555?
opampen
Re: Hjälp med timerkrets
Inlägg av opampen »
Det borde gå utmärkt med en 555:a.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Följdfråga: Hur?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om man tar en kondensator mellan trigger-signalen och trigger-ingången samt har ett motstånd mellan VDD och trigger-ingången kommer växlingen att ge en kort puls.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Fast jag vill bara ha en puls när utsignalen går låg från op-ampen. När den blir hög så ska inte timern dra igång.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och då är det ju tur att det är en negativ puls som starter timern och inte en positiv - eller hur?
EDIT: lite förklaring: kondensatorn kommer att se till att pulserna som överförs är korta. Triggern ska under VDD/3 för att en triggning ska ske, detta betyder att när det kommer en kortvarig fallande puls på triggern starter timern och det sker just vid fallande flank på ingångssignalen.
När ingångssignalen stiger igen kommer det en positiv puls in på triggern - och den är utan betydelse.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En krets liknande den här ska du nog få att fungera...
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Jag tolkar icecap som att kondensatorn ska ligga i serie med signalen vilket den inte gör i bilden.
När jag googlar lite så dök detta upp https://electronics.stackexchange.com/q ... ogic-gates här verkar ju motståndet vara kopplat till gnd. Är värdena i länken relevanta i mitt fall och behöver jag ha några dioder till 555?
Jag har ju som ni märker inte rätt kunskap för det här men jag vet vilken funktion jag vill ha. Hur jag ska nå dit är en annan femma...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Att du saknar rätt kunskap är inget att skämmas för, att du kanske inte får direkta svar kan bero på att en sådan här timerkrets är lika standardiserad som skivad formfranska. Det finns nog fler timerkretsar än gulliga katter på nätet och därfer får du bara svaret '555', när du frågar, för det är det bästa svaret.
Söker man på "555 delay timer" får man sådana här propåer:
http://www.learningaboutelectronics.com ... ircuit.php
https://www.electronics-project-design. ... rcuit.html
http://www.electronicecircuits.com/elec ... ay-circuit
https://circuitdigest.com/electronic-ci ... t-diagram/
Om du söker på 555, generellt: '555 applications' får du sådana här förslag:
https://easyeda.com/Selina/555_Timer_Ci ... 26d1ac946b
https://www.brighthubengineering.com/di ... explained/
https://circuitdigest.com/555-timer-circuits
https://www.instructables.com/id/47-pro ... ith-a-555/
Därmed inte sagt att du inte ska fråga, även om din fråga kan vara trivial, men ju trivialare. destu mer förväntas du själv jobba för att få svaret. Sedan kan det vara en tanke att dels söka på forumet, dels söka på world Wise Wed (WWW) om svaret kanske kan vara enkelt.
Om du kollar på M²L (Mickey Mouse Logic) på www.musicfromouterspace.com, kan du kanske se hur Ray Wilson (salig i åminnelse) fixade enkla delaykretsar med motstånd, kondensator, diod och en CMOS-grind.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Det är inte själva timerkretsen som är mitt bekymmer. Det är att omvandla en signal till en puls som fungerar att trigga timerkretsen på det sättet jag vill.
HUGGBÄVERN
Då kollar du Ray Wilsons Mickey Mouse Logic! :wink:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och det har du redan! Eller duger den lösning jag beskrev inte?
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Din lösning är helt perfekt, speciellt om jag får komponentvärden. :vissla:
HUGGBÄVERN
Kolla Music From Outer Space; där har du ju det mesta du behöver! :wink:
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Jag har kikat där men jag känner mig lite lost på hur jag ska navigera fram det. :roll:
