Var hitta tryckskruv M10x1, helst med fläns
I min renovering av ”nya” svarven så håller jag på med att göra rent lösa delar. Idag började jag med dragstången, den har tryckskruvar med kula, med en fläns närmast kulan och spår för mejsel i ”botten”. Redan där börjar det bli svårt/omöjligt att hitta. Lägg därtill till att det är M10x1, och riktigt korta, så lyckas inte jag hitta nåt i alla fall. Tror det var Kipp som hade M10x1 men utan fläns och för långa.
I värsta fall får jag prova att göra egna på nåt vis, men känns svårt att få det bra. Jag skulle kunna borra upp till M12 men vill helst slippa.
Några idéer?
Några idéer?
Re: Var hitta tryckskruv M10x1, helst med fläns
Wiberger har lite olika men du får nog gå in på cad modellen för att se stigningen på M10.
http://www.wiberger.se/templates/fjaedr ... kskruv.htm
Hur tjock är flänsen? Svarva/gänga en bricka och limma fast på lämpligt ställe med bussningsmontering.
Alt. borra ur din "skruv" till 8mm, ta en slät 8mm för presspassning och pressa/limma fast.
http://www.wiberger.se/templates/gn614.htm
(Inte glömt bort nyckeln, har fixat material och tänkte göra nytt i helgen. Hoppas härdat Uddeholm Rigor duger.
Ja att borra ur och pressa i en mindre är kanske en idé. Jag ska ta någon bild sen så blir det lättare med alternativa lösningar.
Merca har nog M10x1 till svänghjulet på sina motorer och dom är gissningsvis 15 mm gänglängd, gjorda 12-9 stål, skulle sådana passa? i så fall har jag några stycken.
Sitter det såna här i svänghjulet?
https://www.parnells.eu/images/portfoli ... _steel.jpg
15mm är nog för långt, de kommer att sticka ut och eftersom de snurrar med dragstången så vill man inte ha några vassa utstickande delar helst.
Ska som sagt ta foton när jag hinner.
- tecno
- Skype: tecnobs
Den ser ju ut att ha en inpressad kula, eller?
https://www.wiberger.se/templates/gn614.htm
Fjäderbelastad kula ja, det är nog jag som har lite dålig koll, kanske finns andra skruvar som kallas tryckskruvar också.
Edit: Det lite trixiga är att de är skruvade inifrån och ut i en rörformad del, så flänsen och kulan är på insidan och spåret utåt. Funktionen är nog att få lite friktion mellan spindeln och dragstången. Spindeln har en krage som är ”räfflad”.
Blir kanske lättast att göra en egen hylsa som är 8(blir nog för tunna väggar) eller 6mm invändig, och sen trycka i ett sånt där tryckstycke utan gäng. Ska ändå beställa grejer från Wiberger så småningom.
I det inre av hålen sitter tryckskruven och kulan går mot den vågiga ytan på hylsan
Men om M10:an från Wiberger har fel stigning går det väl att borra/gänga ett nytt hål i den yttre hylsan som stämmer med skruven, du får ju mer gods utan fläns och det går väl att gänglåsa skruven i rätt läge.
Jo det är klart, men jag vill ”förstöra” så lite som möjligt
Det finns kortare till Merca med automatlåda.Janson1 skrev:Merca har nog M10x1 till svänghjulet på sina motorer och dom är gissningsvis 15 mm gänglängd, gjorda 12-9 stål, skulle sådana passa? i så fall har jag några stycken.
Äh, glöm det jag skrev.
Jag ser nu att du ska ha med fjädrande kula.
Det kanske går att modifiera en fettnippel?
Dessa finns ju med M10x1.
Ja eller bromsrörsdelar. Ska kolla lite. Annars slår jag en M10x1 i svarven och borrar ur, i med kula och fjäder och sen plugga igen baksidan.
Jag postar ett inlägg i svarvtråden senare ikväll!
