Raspberry PI UPS
Raspberry PI UPS
Har skissat lite på en UPS till min Rpi.
Tanken är att när man trycker på knappen så startar pajen.
De två högra mosfetarna skapar en hållkrets tills shutdown pinnen som ska kopplas
till en GPIO pinne går låg, då släpper hållkretsen.
Den vänstra mosfeten ska växla mellan batteri och stepdown regulatorn.
Jag har inte så stor erfarenhet av P-MOS.
Mosfetarna jag valt har en "Threshold Voltage" på -2 till -4V?
Måste spänningen vara -2 till -4v för att den ska vara helt öppen då?
Isåfall kommer det inte att funka, får kanske hitta några andra som är öppna vid 0V.
						Re: Raspberry PI UPS
Vgs(th) är ointressant eftersom den anges vid 250uA och varierar stort som du ser.
Du ska kolla efter vid vilken Vgs RDSon är angivet vid. Om du tänk den i schemat anges RDSon till 0.20-0.28 vid -10Vgs. Inte så bra och passar inte med -5Vgs. Finns bättre med både lägre gatespänning och RDSon.
Nu tänker du nog fel angående gatespänningen. Mosfeten öppnar när gate - sourcespänningen är ett visst värde, -10V i fallet med IRFR9020. Vid 0V är den stängd så det går inte riktigt att tänka så, nog för att du jordar mycket riktigt gaten i schemat, men då är Vgs omkring -5V och inte 0V.
Du ska leta efter en som öppnar vid max -4.5Vgs och där har ett tillräckligt lågt RDSon för att få lågt spänningsfall.
BS170 ser felvriden ut i schemat.
Ja bs170 är felvriden
Anledningen att jag valde dom var för att jag har ett gäng.
Har några irf9541 också men det är samma med dom 0.15-0.2Ohm vid -10V
Logic level mosfet borde funka? tex. denna borde fungera mycket bättre.
https://www.electrokit.com/uploads/prod ... 03LT4G.pdf
Ja den är bättre, men ändå relativt högt RDSon. Vet inte vad du kan tänkas dra ur batteriet vid batteridrift, 3-4A? Då har du en bit över 100mOhm vilket ger spänningsfall på kring 400mV och drygt 1.6W förluster vid 4A.
Men det går ju att ta två parallellt.
Annars har du tex Si4425 hos electrokit, 14mOhm vid 4.5Vgs.
Det rör sig om max 2A hoppas jag.
Men den du föreslog verkar ju kanon, blir en beställning på några sådana.
Kolla annars på DFN varianter, har bra värmeledningsförmånga..
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/7556420
NTTFS4C02N 0.0031 ohm vid 4.5volt Max 170 Ampere vid 25°C.
Stor lödkolv rekommenderas för löda DFN varianter när du har vettig stor kopparyta.
Det där är en n-kanal, han behöver en p-kanal.
Nu med 14mOhm blir det inte mycket till värme, ~120mW vid 3A.
Varför känns det som att mosfeten ska vändas?
Dock så fungerar det.
Grön är spänningen över R2
Blå är spänningen över R1
Varför då?
Vänder du på den kör du in 5V genom bodydioden på mosfeten till batteriet.
En annan tanke är om shutdown signalen går att koppla direkt
till en GPIO pinne på rpi.
När den ej är aktiverad kommer spänningen på signalen vara närmare 5V.
Klarar den det utan att bränna upp?
Rpi jobbar väl med 3.3V.
Blir en moset till för att säkra GPIO.
PMOS är baklänges - händer mig hela tiden med. Tricket är att komma på vad som är baklänges, och vad som inte är det.
Min kommentar till schemat är att du måste tänka på kontaktstuds i knappen. Den kan (måste?) filtreras på lämpligt sätt.
Ideal kontaktomslag:
Verkligt omslag:
________
        |____Kod: Markera allt
__     __
  |_|^|  |____Re: Raspberry PI UPS
Hmm... det är jättefint kopplingsschema på alla sätt och så men ...
Raspberry PI UPS -> "DIY powerbank"
2 färdiga moduler från Ebay ... några 18650 ... krydda med smältlim och silvertejp ... och du är klar?
Jag gjorde det enkelt för mig. Gammal likriktare från ett passagesystem med stepdown till 5V.  42Ah batteri så den klarar sig ett tag. Byggde in RPI och alla grunkor för hemautomationen i den.
