Hej !
Hur en kondensator fungerar har jag inte helt klarlagt. Vid tex avkopplingskondensatorer mot jord är jag med på att en växelström/växelspänning som ökar i amplitud "fastnar" på kondensatorns plusplatta, men var tar coulomben vägen om växelspänningen/strömmen sen MINSKAR i amplitud ? Ger sig inte mellanskillnaden sig ut i kretsen då ? Jag har har blivit lärd att växelström SKENBART passerar genom en konding. Och om plusplattan i en avkopplingskonding har laddningen +3V, sen sänks den till +2V, är då plattan kopplat till jord hela tiden på spänningen 0 V ?
Kondensatorns funktionssätt i en krets
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Kondensatorns funktionssätt i en krets
Dave på EEVblog har en bra video som visar vad som händer med signaler med och utan avkopplingskondensatorer.
https://www.youtube.com/watch?v=1xicZF9glH0
En kapacitans har svårt för att ändra spänningen.
Om den ska ändra spänningen behövs det en ström antingen som laddar upp eller som urladdar den.
En induktans (spole) är tvärtom mot kapacitansen, den har svårt för att ändra ström som går genom den.
Om den ska ändra strömmen som går genom den behövs det en spänning positiv ellrr negativ polaritet.
- Hobbyisten
- Gått bort
Tack för svaren
persika : gissar då att det är "trögheten" i kondingens spänningsförändring men snabbheten i strömförändringar som utnyttjas, så att de små störningarna i matningsströmmen "äts upp" av avkopplingskondensator/erna och går genom jordplanet för en utjämning ? Eller nåt sånt....
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Exact! Titta på hur man tecknar kondensatorns "växelspänningsresistans" (impedans:
Z(C) = 1/jwC där w = 2πf (F = frekvens) (j = imaginära eländet)
Du ser att ju högre frekvens, destu mindre Z (impedans) och ju lägre frekevns destu högre impedans. En spänningsspik kan anses bestå av ett koppel MYCKET höga frekvenser.
