Hur bra funkar automatiska kabelskalare?
Någon som använder sig av automatiska kabelskalare som vill dela med sig om det funkar bra eller dåligt?
Jag har sneglat lite på denna och undrar om någon har erfarenhet av liknande verktyg, och om det är värt pengen?
https://www.electrokit.com/produkt/kabe ... de-knipex/
Re: Hur bra funkar automatiska kabelskalare?
Jag har bara haft dom lite billigare varianterna av skaltång och dom funkar bra men jag kör numera alltid med en sån här: https://www.smc.se/sv/artiklar/kabelsax ... 165-a.html Den funkar för att klippa, skala och klyva kablar när man fått in tekniken.
Vi har ett gäng olika på jobbet. Bland annat den där varianten.
Tycker nog att dom funkar okej. Ibland halkar dom och skalar bara halva kabeln.
Jättebra att ha i trånga utrymmen som tex skåp, eller om du ska skala många kablar i rad.
Ska jag bara skala ett fåtal kablar i stöten brukar jag skala med kniv eller kabelsax (sån som ovan), för det går snabbast.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Den första typen tycker jag fungerar för de flesta ändamål. Men när jag var i Videobranchen körde jag med den som snurrar! Men visst är skönt med en automatisk. Man skall bara träna in känslan!
Det beror väldigt mycket på kabeln tycker jag, framförallt isoleringen. Seg eller tjock isolering gör att det är svårt att skala, väldigt tunn isolering (på tunna sladdar) gör att man kapar kardeler.
Men oftast fungerar de rätt bra. Bättre än en avbitare i alla fall:)
- lillahuset
- Gått bort
Fungerar skapligt om den är exakt rätt justerad. När jag höll på med kablar föredrog jag en riktigt vass gul Lindström-tång.
Jag kör privat med den som är i fösta inlägget och är hel nöjd. Köpte den på elfa rean för några år sedan.
Den funkar bra på 1000V isolerade halogenfria kablar.
På jobbet kör vi blandannat denna
https://www.conrad.se/p/automatisk-avis ... rm=1197724
Och denna för ändhylsor upp till 2,5mm2
Men dom är ju en smula dyra tyvärr.
90% av tiden använder jag vanlig kabelsax cc22. Resterande beror på typ av kabel. Men när man kopplar centraler så använder jag alltid en automatisk skalare liknande Weidmüllern som Jonaz länkar till (på conrad), fast en äldre modell och ett annat märke. Hade inte velat vara utan den.
Tack för era erfarenheter. Blev en beställning på den första som jag länkade efter era ord.
- anders_bzn
Bra val, jag har exakt samma. Det den missar ibland på tunnare kablar men jag är mest nöjd med den.
Jag har en fin Weidmüller på jobbet som funkar fint tills kollegorna ändrar inställningen på den. Hemma har jag en enklare Jokari som saknar inställningar om jag minns rätt. Funkar fint för FK åtminstone.
Har provat nu några dagar och kan säga att jag är nöjd. Bekvämt och sparar tid när man ska skala många kablar.
Missar som sagt smalare kablar ibland men annars ok.
Min klara favorit är Weicon No.5
Den ser lite tveksam ut, men är otroligt tillförlitlig. Jag har kastat alla mina Stripax och liknande till förmån för denna. Tar även riktigt tunn tråd som AWG28-30-32, och som bonus ger den inbyggda kabelsaxen alltid perfekt 90-gradiga skär med släta kardeländar. Möjligen att den blir lite sliten efter några år, men till det priset är det bara att skaffa en ny!
Finns på bl.a. Classe: http://www.clasohlson.com/se/Kabelskalare/Pr307774000
eriond: jag har haft en sådan på tidigare jobb som var riktigt bra (vet inte märke på den), sen köpte jag en billig sådan nånstans, den var totalt värdelös.
Bra koncept - inte alltid bra utförande
Det bästa med den där på det tidigare jobbet var att jag ofta skulle skala fyrledarkablar, alltså först strippa isoleringen runt alla ledare, sen varje ledare, det där var den enda tången som löste båda uppgifterna utan att något behövde ställas om, innan hade jag två tänger - en för varje uppgift.
- SeniorLemuren
Under min tid som elektrolindare skalades det kabel mest hela dagarna då används endast denna typen av skaltång. Vi använde ofta glasisolerad värmetålig kabel och fördelen med denna skalare är att skäreggen omsluter hela kabeln och skär effektivt av glastrådarna och isoleringen runt om hela kabeln. Det finns en uppsjö av dessa skalare som är billiga men de är oftast dåliga kopior. Kommer inte ihåg vart vi köpte våra skalare av bra kvalite.
