Felsöka mosfets monterade på moderkort.
Min ena laptop tackade för sig för några dagar sedan. Blev svart och ingen som helst respons då startknappen trycks ned.
Jag har gjort det vanliga som att kolla kringutr & att reseta bios. Inget hjälper. Nu återstår 1 grej att göra innan jag skeppar den till tippen. Det är att kontrollera de 2 mosfets som finns på strömanslutningen. har sett på lite videos på Youtube om att laga moderkort där personen som spelar in säger att oftast så beror felet på någon av de 2 mosfets som sitter på strömmatningen.
Jag har identifiera de 2 mosfets som sitter vid anslutningen de är:
* 4407A - 30V P-channel mosfet.
* 4483A - 30V p-channel mosfet.
Utan tillgång till kretsschema, vad skulle ni gissa på vad det kan vara för värden då jag mäter mellan de olika pinnarna på mosfetarna?
Har ni några tips på att mäta upp detta så tar jag tacksamt emot det! Det vore så tråkigt att slänga en helt okay dator som ungarna annars kan få ta över.
Mvh M.
Mvh M.
Re: Felsöka mosfets monterade på moderkort.
Jag hittade faktist en video som visar felsökning på just den dator jag har:
jag börjar där
jag börjar där
limpan4all
Eller så bara byter du dom utan att "veta" att dom är trasiga. Är dom trasiga har du löst problemet, om inte så har du bara förlorat några kronor och lite tid och är tillbaka där du startade men då VET du att det inte är just det felet.
Var brukar ni handla elektronikkomponenter? Förr handlad jag på elfa men de har försvunnit från gbg.
Electrokit är snabba och trevliga samt har låg frakt, om swech har grejerna så brukar det vara billigt och bra där med.
https://www.electrokit.com/
http://www.swechtrading.se/zencart/
