Led lampa orsakar blinkade
Waiko
Inlägg av Waiko »
Hej
Har en fråga angående led lampor. I rum 1 så har vi 3 lampor med led och en taklampa som har spotlight och samma i rum 2. Och dom ligger på samma propp i proppskåpet.
Det blinkar till och från i lamporna, både led och spotlight.
Varför gör det så? Proppen är hel och fin.
olof_n
Re: Led lampa orsakar blinkade
Inlägg av olof_n »
Har du någon dimmer?
Jag har råkat ut för samma sak i ett annat sammanhang där ett solid state relä styrde lamporna.
I mitt fall antar jag att det är läckström från den triac som sitter i relät som sedan laddar upp någon kondensator tills det orsakar ett "blink".
Annars kan väl ström induceras mellan kablar som är för nära varandra?
Mvh
Olof
Waiko
Inlägg av Waiko »
Ingen dimmer som används i de rummen. Men kan det vara så att det är för många led lampor som är tända samtidigt i samma rum och på samma propp?
Vad menar du med att induceras strömkablarna?
Icecap
Inlägg av Icecap »
För att vara säker: blinken - kommer det när lamporna är avstängda eller påslagna?
Det är så att avstängda LED-lampor kan blinka lite då och då/ljusa svagt då LED kan "samla ihop" och tändas av den kapacitiva energiöverföring som kan ske mellan installationsledningar i samma rör.
Så om de blinkar i avstängd läge är det ganska normalt.
Men blinkar de i tänd läge är det fel på strömmen.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad menar du med "blink"? Att det skiftar helt mellan tänd och släckt?
Eller är det mer som flimmer? Känns det som att blinkandet/flimret är
i 50 Hz? Känsligheten för detta varierar både med omständigheterna
i rummet som sådant och även från person till person. Speciellt då man
använder dimmers, men det var ju inte fallet här. Jag antar att LED
lampor av högre kvalitet även har bättre utjämning av växelspänningen
och alltså lägre sannolikhet för att skapa ett märkbart flimmer...
Waiko
Inlägg av Waiko »
De skiftar inte mellan tänd och släckt, snarare ett flimmrande i led lampan och även den i taket. Den är inte led utan är spotlight.
Men detta sker inte hela tiden utan kan börja efter en stund.
Är det kassa lampor eller vad? Köpta på Classe Olsson
Icecap
Inlägg av Icecap »
Du har FORTFARANDE inte skrivit om det sker när du har TÄND lamporna eller de är SLÄCKTA. Det är en extrem viktig information.
Waiko
Inlägg av Waiko »
Tända ej släckta
arvidb
Inlägg av arvidb »
Eftersom även glödtrådslamporna flimrar, det sker i två rum och det inte finns någon dimmer inblandad så låter det som något slags glappkontakt, kanske i proppskåpet? Låter som något en elektriker bör titta på snarast?
Eller menar du (Waiko) att det inte blir något flimmer om du plockar ur alla LED-lampor och bara kör med spotarna? Det låter väldigt märkligt i sådana fall.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Alltså inte LED-spotlight?
Länkar eller artikelnummer!
Som du märker så är tydlighet att föredra framför motsatsen. :-)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det kan vara dåliga ledningar också. Har du monterat dit dem själv så ska de ha ledare som är 0.75 mm2 i tvärsnittsarea tror jag.
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Blinka kan betyda mycket.. Hur tätt blinkar det? 1 gång per sekund? 1 gång per minut?
hundberg
Inlägg av hundberg »
nybörjarnörd skrev:Det kan vara dåliga ledningar också. Har du monterat dit dem själv så ska de ha ledare som är 0.75 mm2 i tvärsnittsarea tror jag.
Beror ju på vilka ljuskällor det är (och det har väl inte framkommit) samt avsäkring givetvis
grym
Inlägg av grym »
230v lampor eller med transformator?
en bättre beskrivning på vad som händer ller inte hjälper
och kanske en liten filmsnutt på hur det beter sig
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det troliga är glappkontakt i strömbrytaren på väggen. Tryck hårdare när du tänder så upphör det, om det då upphör bör du byta den för den är potentiellt farlig (risk för brand).
