Mjukstart till svets
Re: Mjukstart till svets
Jag hade ett liknande scenario i såghuset, en automatsäkring, en 10 C gick så fort jag skulle starta lilla byggsågen som inte drar alls mycket mer än i startögonblicket. Den automatsäkringen är till ett vägguttag samt kontaktorn till strömförsörjningen i hela såghuset så varannan gång jag drog igång byggsågen blev det kolsvart. Jag ruttnade på det hela och klämde dit en likadan säkring fast med E-karaktäristik och sen dess funkar det. Enda som inte funkade var att metallhalogenlampan på 400W slocknade när jag startade byggsågen då den satt i samma vägguttag så det fick bli traditionell lysrörsarmatur istället.
- prototypen
Försök inte, dina motstånd kommer att brinna. Skaffa en kontaktor. Du har troligen någon sekund på dig.Uttis skrev:Nu har jag beställt mig 3st motstånd och prova med. Om det funkar snålar jag nog och tar en vanlig brytare för överkopplingen, en sån har jag liggandes.
Jag skulle kunna donera något recycled men är inte hemma på någon vecka elle så.
Protte
NTC som är dimensionerad för att klara lasten är bättre, med kontaktor som kopplar förbi den slipper man värmen och problemet att den har för lågt motstånd om man snabbt bryter och slår till strömmen igen. Skulle kontaktorn av någon anledning inte dra går det bra ändå.
Ok då får jag göra det, jag hade trott att man kunde stå på tomgång med motstånden.
Det beror iofs lite på hur mycket den drar på tomgång, men det är ju ohms lag som gäller. Effektutvecklingen blir I^2/R.
en 3 läges vridbrytare, av till vänster och på längst till höger med motstånd i mitten,Uttis skrev:Nu har jag beställt mig 3st motstånd och prova med. Om det funkar snålar jag nog och tar en vanlig brytare för överkopplingen, en sån har jag liggandes.
då vrider man bara snabbt förbi mittläget vid av och påslag.
det handlar om några hundra millisekunder.
man kan gott prova med enkla motstånd av lite rostfri ståltråd, dom glöder fint eller brinner av vid överlast
om det är en invertersvets så kan man antagligen ha manuell strömbrytare över motstånden, dom brukar inte ta så mycket ström i tomgång, en transformatorvariant däremot är en annan sak
Mindmapper
Jaså! Någon ny förändring då?persika skrev:I^2 * R ska det vara.
Så länge jag minns så har det varit I2 /R
Nej, jag skrev fel i hastigheten.
U = I * R
P = U * I = (I * R) * I = I^2*R
Däremot blir det U^2/R, eftersom
I = U / R
P = U * I = U * U / R
det jag ville få fram är ju att en svets normalt driver en specifik ström genom lasten, spänningen (och därmed effekten) beror då på lastens resistans.
U = I * R
I = U / R
- MadModder
- Co Admin
Lösningen, 3 läges vred och motstånd funkar kanon.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
