Får inte min FTDI att funka (drivisar?!)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har kämpat hela dagen med en FTDI från Lawicel. Först har jag installerat drivrutiner enligt beskrivningar på SPARKFUN.
Men när jag ska kolla i Device Manager finns ingen FTDI där. Och 'Other Devices' där jag ska kunna hitta FTDIn existerar inte och därmed heller inte min FTDI.
Tips från publicum?
Tips från publicum?
Re: Får inte min FTDI att funka (drivisar?!)
Det kanske är ett fake-FTDI-chip?
Nyare FTDI-drivrutiner i Windows "brickar" chipen genom att ändra deras device-id så datorn tror att det är en USB-hub
https://www.youtube.com/watch?v=eU66as4Bbds
- HUGGBÄVERN
Jag har hört om sådana problem men en Lawicel-FTDI?!
Svårt att tro det.
- HUGGBÄVERN
Yks moment palun ..... Det är en FTDI och det kan stp FT233 ... å så något oläsligt.
Men OM det är riktiga grejer (inte kör väl Lawicel med piratskit??) ska väl, om jag installerar efter alla konstens regler hitta enheten i enhetshanteraren. Väl?!
Händer det något i Device Manager när du pluggar in? Alltså typ att den uppdaterar rutan?
Den kanske bara ligger där du inte förväntar dig det.
Om det inte händer något alls så kan ju något vara defekt(kort,kabel,dator)
Kan du testa på någon annan dator och/eller annan kabel?
SparkFun har själva skrivit "At this time, SparkFun does not believe any of our products to be compromised by this issue."(https://www.sparkfun.com/news/1629) angående fake FTDI-kretsar.
- HUGGBÄVERN
Jag får kolla upp min extramaskin som köptes enbart för Arduinoprojekt och liknande (läs MIDI). Men det kan ta sin lilal tid. Tills viidare har jag några nano att köra direkt.
Jag köpte ett gäng nano på Ebay för nåt år sedan, där satt nån udda krets som krävde speciell drivrutin.
Men när den var installerad (på Mac) funkade allt bra.
Kanske kan vara nåt sånt som strular?
- lillahuset
- Gått bort
Boota datorn med en Linux live-CD och öppna ett terminalfönster och kör lsusb:
Vem vet, det kanske finns motsvarande program för Windows...
jan@igor:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 005 Device 002: ID 1241:1177 Belkin Mouse [HT82M21A]
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 011 Device 003: ID 1058:25da Western Digital Technologies, Inc.
Bus 011 Device 002: ID 0bc2:3312 Seagate RSS LLC SRD00F2 Expansion Desktop Drive (STBV)
Bus 011 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
jan@igor:~$ Re: Får inte min FTDI att funka (drivisar?!)
Om det är en virtuell COM-port du är ute efter, ta drivrutin (rätt x32/x64 version) direkt från FTDI.
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Samt byt USB kabel så att det inte råkar vara en ladd-kabel utan datakommunikation du testat med.
- HUGGBÄVERN
Jag blir också så himla störd på "the quick and simple installation" och så finns det liksom ingen nödutgång - "if nothing works ...". Det finns någon "dig deeper" som slutar som en djävla hollywoodsk dramafilm ... och nu har du installerat allt och det kommer att funka intill tidens ände. Jo tjosan!
- lillahuset
- Gått bort
- HUGGBÄVERN
