Likriktardiod och standarddiod skillnad
Vad är skillnaden mellan en standarddiod och en likriktardiod?
Re: Likriktardiod och standarddiod skillnad
Vad är en standarddiod för dig?
För mig är det en Schottkydiod!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Skriver någon standarddiod avses troligen en 1N4148 om man hanterar småsignaler och en 1N4007 om man pratar likriktning.
Likriktardioder är, som regel, avsedda för strömmar som småsignaldioder inte klarar. Om 1N4007 är liksom i nedre änden av (ström)spektrat) har du bautadioder som kan hantera hundratals Ampere i det andra.
Men återigen, säger man diod, oavsett 'standarddiod' eller 'likriktardiod' menar man en vanligt förekommande diodtyp som passar i en viss applikation. Och du kan visst använda en "likriktardiod" till signalapplikationer.
Följdfråga:
Finns det någon nackdel att använd 1N4007 med störst tillåtna spänning 1000[V] som standar?
Som ren likriktar diod fungera det säkert bra.
Men vid höger frekvenser kan en 1N400x med läger tillåtna spänning fungera bättre?
Omslags tid, serie resistent, intern kapas kapacitans med mera.....
- HUGGBÄVERN
Jag kör gärna 1N4407 som likriktardiod i mina rörförstärkare. Jag ska ju hantera blott 100-200mA och 400V vilket lämnar lite space. Det finns de som vill ha snabba dioder, vilket dock innebär mer bôs i form av HF när dioden slår om.
Som med alla elektronik är det alltid dumt att ligga på gränsen.
- lillahuset
- Gått bort
Ska du ha en snabbare diod för små signaler så får du välja tex 1N4148. Jag tror inte en 1N400x med lägre spänning är snabbare än en 1N4007.
- HUGGBÄVERN
Rättning - jag menade 1N4007. Ska man köra nära DC (<100kHz) kan man nog ta vad man har.
Tror de med högre backspänning fungerar bra om du vill använda dioden som kapacitans dioden med stort omfång. Använder 1N4007 i en pll applikation och den sköter jobbet utmärkt.
- HUGGBÄVERN
Som gkar och 4kTRB nämnt i sina utlägg kan man nog säga att kapacitansdioder och schottkydioder inte är standarddioder, per se. Lägg där till lavindioder, zenerdioder, lysdioder, fotodioder ...
Dioden 4007 har varit och ÄR fortvarande som transistorn 3055
Alltså sådan som går att använde till dom flesta byggen
Likriktardioder är gjorda för att jobba vid nätfrekvenser. De tål då hyfsat med stötströmmar som blir för att t.ex kondensatorer behöver laddas upp.HUGGBÄVERN skrev:Rättning - jag menade 1N4007. Ska man köra nära DC (<100kHz) kan man nog ta vad man har.
För länge sedan provade jag att stoppa in 1N40xx i ett primärswitschat nätagg. Det hade en switschfrekvens runt 40 - 50 kHz och en nominell ström under 100mA. Det fungerade inte, så likriktardioder är inte tänkta att använda vid kHz.
Lika dåligt gick det att stoppa in schottkydioden 1N5822 i en likriktare för 12V. En kollega gav sig tusan på att det skulle gå och satte in en hel drös då de var lika 1N5404 i kapsling. Har för mig att det var en 15 - 20 st. dvs. ggr 4 dioder, han bestyckade innan de provkörde.
> .....provade jag att stoppa in 1N40xx i ett primärswitschat nätagg. Det hade en switschfrekvens runt 40 - 50 kHz och en nominell ström under 100mA. Det fungerade inte....Mindmapper skrev:Likriktardioder är gjorda för att jobba vid nätfrekvenser. De tål då hyfsat med stötströmmar som blir för att t.ex kondensatorer behöver laddas upp.HUGGBÄVERN skrev:Rättning - jag menade 1N4007. Ska man köra nära DC (<100kHz) kan man nog ta vad man har.
Vad hände då ?
> .....Lika dåligt gick det att stoppa in schottkydioden 1N5822 i en likriktare.....
Vad hände ?
Dioderna släppte ut den magiska röken.
Om jag minns rätt blev de kortslutna.
Alla dioder i bryggan blev inte kortslutna men att en eller två gick sönder i bryggan räckte för att konstatera att det inte var lyckat att sätta in dom.
långsamma dioder i en switchapplikation hinner inte slå om till blockerade så det som kallas för reverse recovery current blåser dem.
1N5822 tål 40V , den borde ha tålt likriktningen. jag har själv använt schottky i likriktarbryggor med framgång. i det avseendet är det ingen skillnad på vanliga dioder förutom framspänningsfallet, vilket är anledningen jag valde dem. Nackdelen är att schottky tål inte lika hög backspänning men det finns dioder upp till ca 150V.
