Rookiefråga ang blinkande led
Jag har en Led som vars av och på styrs av en op. Jag skulle vilja få fram en krets som gör att samma led börjar blinka när utgången på op:n blir låg. Det ska bli en varningsfunktion i en nivåmätare.
Jag har inte riktigt lyckats googla fram rätt krets för att få min funktion. Drivspänningen är 6V.
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Rookiefråga ang blinkande led
En transistor som inverterare följt av en astabil vippa alternativt en 555:a med en monostabil vippa kanske
Det finns blinkande LED att köpa färdiga.
Men annars är en ICM7555 (eller den gamla LM555) lösning definitivt en bra lösning också.
Led:en ska lysa med fast sken tills dess att utgången på op:n släcker led:en. Då ska samma led börja blinka.
Skulle gärna vilja se ett schema om nån orkar kladda ner på ett papper
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Orkar du?!Skulle gärna vilja se ett schema om nån orkar kladda ner på ett papper
Du kanske försöker hitta en KOMPLETT lösning men du har troligen inte gjort det utan då får nog söka efter två olika funktioner - avkänning av någon sorts signal (opampen) och styrning av lysdioden (blinkkrets).
OPAMP betyder kanske TL072 och BLINK kanske, som redan nämnts 555. Det går att göra sköna fulvarianter med CD40106.
- MadModder
- Co Admin
Rent spontant skulle jag nog börja med en blinkrets, och sen få den att sluta oscillera mha en signal in på lämplig punkt.
Då det redan sitter en "op" (som jag antar är en op-amp) hade jag tagit ytterligare en op-amp och byggt en astabil vippa av. Utsignalen från första op-amp hade jag sedan - via en diod - låst oscillatorn med. Rätt kopplad kommer LED'en då att lysa konstant när larmsignalen är inaktiv och när det blir aktivt "släpps" låsningen av oscillatorn och LED'n blinkar.
- Hobbyisten
- Gått bort
Här är ett (kanske taffligt) förslag till lösning
Blir inte det ganska många olika komponenter?
Om man gör en astabil vippa med en 555 och kopplar ihop utgången med op-ampens utgång, skulle det funka? Med dioder på respektive utgång.
Jag uttrycker mig nog slarvigt pga av okunskap, jag menar en op-amp. Är det något särskilt som gör att du skulle använt en op-amp till det?Icecap skrev:Då det redan sitter en "op" (som jag antar är en op-amp) hade jag tagit ytterligare en op-amp och byggt en astabil vippa av. Utsignalen från första op-amp hade jag sedan - via en diod - låst oscillatorn med. Rätt kopplad kommer LED'en då att lysa konstant när larmsignalen är inaktiv och när det blir aktivt "släpps" låsningen av oscillatorn och LED'n blinkar.
"...kopplar ihop utgången med op-ampens utgång, skulle det funka?"
Ja, med dioder som mellansteg bör det fungera utmärkt.
- HUGGBÄVERN
Jag tror detta stämmer.
Jag tror jag skippade en inverterare.
