Hjälp sökes - total novis med simpelt projekt
Hejsan.
Fick iden att försöka förse min IKEA-hydroponic odling med lite extra luft med hjälp av en luftpump och slang som förs ner i vattnet i en väldigt simpel konstruktion.
Tanken är att ha en mindre pump och en slang som leds ner i vattnet, easy-peasy tänkte jag.
Och i all hast så beställde jag denna 3v DC pumpen från nedanstående sida utan så mycket eftertanke.
https://www.miniinthebox.com/sv/p/dc-3v ... 2.18.104.0
Det jag lika fort insåg är att denna pump går på 3v DC samt är ämnad för Arduino-systemet. Jag tänker att den då kommer med tomma ändar på kabeln som man ska löda fast i sitt Arduino kretskort, eller kanske till och med har en viss sorts kontakt som snyggt passar in i kretskortet.
Men jag undrar om man kan köpa något som omvandlar ström från väggen till DC & lämplig styrka och på något rimligt sätt koppla denna pump till den istället för att köpa en Arduino-sats.
Tackar på förhand.
Mvh Gabriel.
Tackar på förhand.
Mvh Gabriel.
Re: Hjälp sökes - total novis med simpelt projekt
Är pumpen du köpte avsedd för vatten eller luft?
Vatten, men den torde kunna pumpa luft likväl?
Varför inte köpa en luftpump avsedd för akvarium istället? Den är ju avsedd för att pumpa luft.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ska du driva en 3V-pump från t ex en väggvårta kan du .... vad är enklast gubbar? .... göra en enkel regulator med en LM317.
Du får nog ersätta R1 (potentiometern) med ett motstånd OCH en potentiometer så du inte matar ut mer än 3V.
- Hobbyisten
- Gått bort
LM317 ger ganska klen utström enligt mina erfarenheter, en sånhär kanske vore bättre : https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 6-w-p44108
- HUGGBÄVERN
Jag har en typ sådan pump men har ännu inte testat den. Skulle ha den att köra över mina likör från krukorna till flaskor. Man blir så snurrig i planeten när man använder hävert ...
Tackar för svaren, återstå att se hur detta löser sig när leveransen väl kommer.
Återkommer med mer praktiska frågor när stunden är inne.
LM317 ger åtminstonde 1.5A ut, tvivlar på att den där pumpen drar mer.nybörjarnörd skrev:LM317 ger ganska klen utström enligt mina erfarenheter, en sånhär kanske vore bättre : https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 6-w-p44108
Sen finns det förvisso fasta regulatorer för 3V också, men dom är inte helt vanliga.
Det är en centifugalpump. Den funkar extremt dåligt för luft. Håller duben tändsticka vid utblåset så märks det nog att det kommer luft, men trycket blir extremt lågt.pallarnte skrev:Vatten, men den torde kunna pumpa luft likväl?
- Hobbyisten
- Gått bort
Det ställer lite krav på elektronikkunnande, och tror TS vill ha en enkel lösning. 1.5A ger ju LM317 OPTIMALT, vilket kräver kunskap i hur man bygger kylflänsar till dom, annars ger LM317 betydligt mindre ström ut.Glenn skrev:LM317 ger åtminstonde 1.5A ut, tvivlar på att den där pumpen drar mer.nybörjarnörd skrev:LM317 ger ganska klen utström enligt mina erfarenheter, en sånhär kanske vore bättre : https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 6-w-p44108
Pumpen duger inte för luft, men vatten genom ett spraymunstycke kan vara ett alternativ om detpallarnte skrev:Vatten, men den torde kunna pumpa luft likväl?
mynnar så högt att dropparna hinner ta upp syre och trycket räcker.
En LM317 i TO220 eller DPAK klarar nog iofs uppåt 1.5A utan kylfläns gissar jag, Men om den är tänkt att drivas av en arduino så lär inte pumpen dra speciellt mycket ändå.
Till TS, pollin sålde billiga beg luftpumpar annars, jag köpte några när jag ändå beställde grejer därifrån.
edit: sådana här alltså: https://www.pollin.de/p/luftpumpe-conjo ... cht-330076
Nja, detär troligen en centrifugalpump, de kan inte pumpa luft och tenderar att skära ihop om de körs torra, en luftpump för akvarium är det korrekta valet.pallarnte skrev:Vatten, men den torde kunna pumpa luft likväl?
