Värmekälla till krympslang?
Micke_s
Re: Värmekälla till krympslang?
Inlägg av Micke_s »
En varmluftsugn man laddar x antal produkter och kör är nog enklast. Lägg en blöt duk runt kablarna så blir de inte så varma.
Bygg något som du kan använda gullfiber/stenull som "lucka" istället. Ladda i typ 9st, timer på ugnen. Operatören kan fortsätta förberede nästa 9st...
Eftersom det bara är runt 125 grader så blir det enklare med isolering.
Alternativ så låter man kabeln ligga i ugnen i en påse vatten...
Timer kan du ta en vanlig 230v kaffe-timer typ, eller låta operatören bli påmind när det är dags, typ som pommes på hamburgekedja..
Tror inte man vill blanda in fukt i detta.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Personligen kan jag inte se något mer perfekt att krympa krympeflex med än just en varmluftpicka, allt annat e ju bara att krångla till det med extra steg.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag tänker ju att ditsättningen av krympslangen (innan krympning) måste ju göras produkt för produkt? Och att då passa på att värma den med en varmluftpistol i några sekunder måste ju vara betydligt enklare än att först sätta dit krympslang på ett dussin produkter och sen försöka värma allihop på en gång? Särskilt om det sen för varje krympslang behövs manuell handpåläggning.
Jag skulle nog i såna fall titta på om munstycket till varmluftspistolen kan modifieras så att man klämmer toppen av krympslangen samtidigt som man värmer den för krympning.
Tittar man på löpande band-produktion så bygger ju den på att optimera varje steg, inte klumpa ihop produkter i batcher.
Swech
Inlägg av Swech »
Om man skall göra tusental så behöver man säkerställa processen
Att värma några sekunder random är inte en säkerställd process, särskilt inte med en varmluftspistol som ger +- 100 grader....
inspiration
https://www.youtube.com/watch?v=rsDG66Q5-40
Swech
