Volt ampere och watt. Vad krävs.
Kan någon förklara!!!
Jag skall anlägga en husbilsparkering där det skall vara möjligt att koppla in sig på el.
Parkeringen kommer att vara för 22 husbilar.
Antar att varje bil behöver en säkring på 10 A (eller kanske 6 A räcker).
Så då är frågan vad huvudsäkringen måste vara på för att alla 22 skall kunna få ut el i rimlig omfattning.
Jag är en glad amatör så jag har räknat så här.
22 bilar x 10 A blir 220 A. Det är då totala antalet A.
Vad skall då huvudsäkringen vara på? Kan man så enkelt bara dela 220 A i 3 faser. Alltså 3 säkringar på 73 A vardera.
I så fall blir det kanske en ganska dyr abonnemangsavgift hos Vattenfall.
Tacksam om någon initierad kunde ge mig ett räkneförslag.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Volt ampere och watt. Vad krävs.
Mitt förslag är att du vänder dig till en elinstallatör och ber om en offert för det är ju ändå de som bara får göra jobbet.
De kan gör alla beräkningar och tar då hänsyn till kablage och dragning osv...
Uträkningen är ganska korrekt för huvudsäkringen. Tillkommer såklart säkringscentral, dragning av ledningar och dylikt som ju inte heller blir billigt men ja, det blir en månadsavgift som kan kännas.
Men som du ser kan man inte riktigt dela 73A med 10A, totalt blir det 21 uttag med 10A i, man ska ju räkna i enheter om 10A. Detta är dock bara en teknisk grej.
Tack Icecap. Då är jag inte helt borta i beräkningen.
Till tecno; Visst skall jag ta in offert, men ännu är det för många frågetecken på annat än el, så det känns inte bra att i onödan begära en offert ifall projektet stupar på något som inte har med elen att göra.
Jag driver själv verksamhet i en helt annan sektor och gillar inte att folk ska ha offerter högt och lågt utan att ha någon verklig tanke med det.
Men, när det blir skarpare läge är det givet med offert.
I dagsläget försöker jag spalta upp alla kostnader och elabonnemang m.m. är en parameter som behöver beräknas, ungefär i vart fall.
Att bara rusa iväg kanske gör projektet helt meningslöst att äga och driva.
- SeniorLemuren
Det du räknat på här är att du skall inhysa 22 bilar samtidigt på vintern. Om det är vad som kan bli beläggningen så är din beräkning i överkant. Husbilar i dag är välisolerade och kräver inte 2 kW värme 24 timmar/dygn. Övrig el. till innerbelysning m.m. kyl frys är försumlig, så ett genomsnitt på hälften är nog mer sannolikt. Samma gäller på sommaren, alla bilar är inte försedda med airecondition och även om så vore, så går inte dessa kontinuerligt ens på dagtid. Jag skulle tippa på att du klarar det med god marginal med 3 x 35 Amp. Skall du dra fram matarledning så dimensionera den för 63 Amp men säkra med 35. Då har du god reserv.Bluehouse skrev:Kan någon förklara!!!
Det är bara en tidsfråga tills alla 22 ska ladda bstterierna. eldrift på husbil kommer
a/c, kaffekokare, värmegolv, grilltändare - det drar lätt iväg även på sommaren.
Vet att många husvagnar numer "vill ha" 16A, kan vara värt att tänka på.
/j
/j
Nu är det ju ingen ställplats jag skall anlägga utan en ganska kompakt uppställning eftersom många som bor i lägenhet har svårt att ställa sin husbil någonstans.
,Så det vanliga campinglivet bedrivs inte här, men det är klart att ägarna troligen vill hålla bilen åtminstone frostfri vintertid.
Då kommer du sannolikt att klara dig med klart lägre effekt. Men det blir hur man än gör mer eller mindre bra gissningar.
Mindmapper
Där har vi också en stor skillnad på frostfritt i Kiruna och i Ystad.Bluehouse skrev:Nu är det ju ingen ställplats jag skall anlägga utan en ganska kompakt uppställning eftersom många som bor i lägenhet har svårt att ställa sin husbil någonstans.
Att summa ström av under säkringar är större än huvud säkringar är normalt......
Förutsätter att alla undergrupper inte belastas max samtidigt.
Finns erfarenhets värden viken max ström olika typer av elabonnenter brukar ha.
Men för en uppställnings plats för förvaring av husbil eller husvagnar existera knappast något erfarenhets värden.
- prototypen
Jag hyr ut garage till några husvagnar/husbilar, ingen har värme på på vintern, vi laddar batterierna några ggr under vintern det är det enda som drar ström.
Men det är kanske stor skillnad med att stå ute mot kallgarage.
Protte
Protte
Gå till Clas Ohlsson och köp 5st elmätare plugin.
Be 5 av dina blivande kunder att ha dessa inkopplade över vintern och rapportera till dig mätarställningen varje vecka.
Då kan du ganska enkelt räkna ut att medelvärde över vad som förbrukas vid uppställning.
