Enkel timer
Agamemnon
Enkel timer
Inlägg av Agamemnon »
Finns det något enkelt sätt att bygga en timer som efter ca 15 min drar en utgång/transistor? Tiden är inte kritisk utan kan slå på +/- 5 min.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Monostabil koppling med NE555 fungerar bra till detta ändamål
MadModder
Inlägg av MadModder »
Undrar varför kopplingen jag använder med en 555:a inte finns med någonstans alls. Inte ens i databladet för 555:an.
När jag kopplar på ström till kretsen är utgången låg. Efter en viss tid går utgången hög, och stannar hög tills man bryter strömmen till kretsen. Typ inverterad monostabil koppling utan triggpuls. :)
Jag har inte undersökt närmare hur man räknar ut fördröjningen, men det kan inte vara allt för olikt formeln för monostabil koppling tycker jag. :humm:
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Ladda ner detta program ftp://ftp.islandnet.com/Schematica/files/SS55511.exe
Massa kopplingar med 555, Visar värdet på komponenterna.
orjan
Inlägg av orjan »
Jag lånar den här tråden lite.
Jag funderar på att bygga ett tidrelä som slår till samma tid varje dag och går mellan 5s->2min. Man ska själv kunna välja när den slår till och hur länge den går. Jag har hittat följande http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... e/6346.htm men den är lite väl avancerad så jag undrar om man inte skulle kunna komma billigare undan. I princip så skulle det räcka att man nollställde klockan en gång samt gångtiden med vippor eller byglar.
Den ska driva en motor på 12V (typ vindrutetorkarmotor).
Jag har följande fundering:
1. En klocka startas
2. Ett dygn senare slår den om och ger en impuls till en räknare
3. Räknaren driver ett relä under önskat antal sekunder.
Tacksam för all hjälp jag kan få, gärna tips på komponenter eller ritningar
Örjan
