Tips på pelarborr/fräs - blev en ZX 45
malman
Re: Tips på pelarborr/fräs - blev en ZX 45
Inlägg av malman »
En indikation kan ju vara att märka upp var på varvet du har max. Knacka ur hållaren o vända den 180 grader och upprepa mätningen... då får du förhoppningsvis ett humm om huvuddelen av felet sitter i hållaren eller maskinen.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Rengjort och inspekterat är det. Testat med 3 olika hållare nu och tyvärr ligger kastet kring 0,05mm.
Det må anses vara en "billig" maskin, men så billig är den ändå inte.
Kan ju glömma att fräsa ur kollegans framfälg till motorcykeln med det här.
Testade också som du skrev malman och felet ligger helt klart i maskinen. Kastet följde med min markering som jag gjort på spindeln, oavsett vilken adapter jag sätter i, och roterar.
Kontakta den som sålde maskinen och fråga om det ska vara så ?
Blir lite sugen på att mäta upp min julafräs, men jag saknar magnetfot.
säter
Inlägg av säter »
Magnus_K skrev:Är det dom där två styrklackarna som kallas kilar?
Ja, det är dessa jag menar.
Magnus_K
Kan kolla på det.
Ska mäta lite mer innan jag kontaktar säljaren. Dock ser jag nu i det medföljande protokollet att dom mätt upp kastet till 0,017mm, både vid spindelns ände och 10 cm ut. Hur det nu går ihop men ändå...
säter
Inlägg av säter »
Kolla så att verktygshållaren inte fastnar på kilarna på något sätt.
Ännu bättre, ta ur dem och prova.
Magnus_K
Ett väldigt bra tips säter. Har jag inte alls tänkt på :tumupp:
Tror bara dom sitter med skruv som är åtkomligt nerifrån.
Magnus_K
Det är en stor chans att du slagit huvudet på spiken säter.
Kilarna sitter med en insex nedifrån och när jag skruvade ur dom så verkade en lite konstig. Väl skruvarna ute så var en helt gängpaj. Kollar jag hur centrerat kilarna sitter så är det helt uppåt väggarna. Visst att det inte spelar så stor roll så länge dom inte sitter för nära centrum, för då kan nog exakt såna här fel uppstå.
Dom verkar tyvärr vara pressade på plats och jag vågar inte ge på för styggt med klubba heller. Dom verkar inte vara med i sprängskissen heller, eller kan ni se dom?
säter
Inlägg av säter »
Det brukar bara vara att knacka dem inåt med en dorn.
Den sprängisen visar väl bara MK spindeln.
säter
Inlägg av säter »
Så tolkar jag skissen också.
Man ser ju spåret för att driva ut verktyget.
Magnus_K
Nu pratar ni ett språk jag inte förstår :wink:
Ni får ursäkta men ni är så djävla underbara. Vad skulle man gjort utan er?
Kilarna satt verkligen som berget, så valde att fokusera på den klart avvikande kilen. Lyckades dona ut den en bit till samma position som den andra kilen.
Testade med den friska skruven och det gick hur lätt som helst.
Spände upp MK2-adaptern och satte klockan på halva konan. Nu pendlar den så vackert mellan två av strecken på klockan, dvs precis strax under 0,01mm.
Tack än en gång. Nu tar vi en öl och jag kommer meddela detta till Verktygsstallet imorgon. :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Skål. :)
Jag tror du kan köra med bara en kil i fortsättningen.
Det gör jag på alla maskiner.
Kanoners Magnus :tumupp:
Som säter skriver så funkar det med 1 kil, men vill du träna med filen så sätt igång ;)
Skål på sig, koppla av och njut.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Låter lite bättre det där. :)
Kollade min och den kastar runt en halv hundradel en decimeter nedanför spindeln mätt mot skaftet på en pinnfräs uppspänd i en BT30-ER32 hållare.
Kan tipsa om ett användbart verktyg, köp en lång 20mm skrubbfräs och sätt den i en egen hållare, en Weldon-hållare eller en ER32. Det är så smidigt när man bara ska grovfräsa in något i vinkel eller mått att ha en färdig pinnfräs med hållare.
Du ser den på bilderna jag la in tidigare.
Jag kör både med ISO30 (DIN2080) och BT30 verktyg, BT30 är ju lite kortare men dragstången räcker till på min fräs.
